土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求(报批稿)
发布于:2015-07-17 11:17:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
前 言
本标准的第4.1.1条、第4.1.2条、第4.2.1条、第4.2.3条、第4.2.5条、第4.2.6条、第5.1.3条和第5.1.4条为强制性的,其余为推荐性的。
本标准的附录A为规范性附录。
本标准由上海市燃气管理处提出。
本标准由上海市燃气管理处归口。
本标准的起草单位:上海市燃气管理处、上海交通大学、上海市燃气安全和装备质量监督检验站、上海凌云瑞升燃烧设备有限公司、烟台荏原空调设备有限公司、大连三洋制冷有限公司、江苏双良集团有限公司、上海一冷开利空调设备有限公司、上海燃气(集团)有限公司。
本标准的主要起草人:张臻、夏再忠、陈尚彬。
本标准的参与起草人:殷建华、张永刚、徐仁宝、王如竹、晋欣桥、李阳扶、刘志清、薛剑峰、糜华、董素霞、刘晓立、张秀峰、王明波、孔庆芳。
本标准于2009年3月首次发布。
1 范围
本标准规定了以天然气、液化石油气和人工煤气为燃料的燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组的安全和能效技术要求。
本标准适用于在本市销售和使用的燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组,其他同类型机组可参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 4208 外壳防护等级(IP代码)
GB 18361 溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求
GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
GB/T 13306 标牌
GB/T 18362 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组
JB/T 4330 制冷和空调设备噪声的测定
3 术语和定义
本标准采用下列术语和定义。
3.1 名义制冷工况
机组在冷水进口温度12℃,冷水出口温度7℃,冷却水进口温度32℃以及冷却水出口温度37.5℃条件下的制冷运行状态。
3.2 名义制热工况
机组在热水出口温度60℃条件下的制热运行状态。
3.3 负荷比
机组输出制冷量与名义制冷量的比值。
4 燃烧安全技术要求
4.1 燃烧性能
4.1.1 燃烧充分性
燃烧器在额定功率下正常运行时,燃烧烟气中的CO含量应不大于95 mg/m3(标)。
4.1.2 氮氧化物(NOX)生成量
燃烧器在额定功率下正常运行时,燃烧烟气中氮氧化物(NOX)含量应不超过200 mg/m3。
4.1.3 氧气(O2)含量
燃烧器在额定功率下正常运行时,燃烧烟气中的O2含量(体积)应不超过3.5%。
4.1.4 燃烧稳定性
燃烧器在额定功率下正常运行时,燃烧烟气中的CO2含量(体积)波动范围应不超过±0.5%,烟气温度波动范围应不超过±5℃。
4.1.5 负荷调节
燃烧器在其负荷调节范围内正常运行时,火焰变化应连续、稳定,无脱火、熄火现象。
4.1.6 火焰尺寸
燃烧器在额定功率下正常运行时,火焰的长度和直径应与炉膛尺寸相适应。
4.1.7 积炭
燃烧器在其负荷调节范围内运行时,不应在旋口和炉膛内壁产生积炭,影响设备正常运行。
4.2 安全与控制要求
4.2.1 火焰监测装置
燃烧器应设有火焰自动监测装置,监视点火火焰及主火焰是否建立;火焰自动监测装置应不受外部信号(日光等)的干扰。
4.2.2 主燃气控制阀系
4.2.2.1 主燃气控制阀系应设置两级自动安全切断阀;
4.2.2.2 额定输出功率大于1200kW的燃烧器,应设置主燃气控制阀检漏装置;
4.2.2.3 主燃气控制阀系上应至少设置一只燃气压力检测装置。
4.2.3 扫气和扫气时间
燃烧器在点火前应对燃烧室及烟道进行前扫气,在熄火后进行后扫气。前扫气时间应能保证送风量为炉膛及烟道容积的5倍以上,或以额定功率下的空气量吹扫不少于20s。后扫气时间应不少于15s。
4.2.4 点火
4.2.4.1 额定输出功率小于或等于120kW的燃烧器,可以直接点火;额定输出功率大于120kW的燃烧器,其点火功率应不大于120kW,或不大于额定输出功率的20%。
4.2.4.2 设有独立的点火喷嘴时,点火火焰已建立并经火焰监测装置验证后,主燃气控制阀才能开启,以建立主火焰。
详见
  • leijianhuaxy9030
    谢谢楼主了!!!!!!
    2016-12-08 06:51:08
  • 青清苍野心
    下了看看
    2016-12-07 16:15:07
暖通资料库
25.42 万条内容 · 639 人订阅
清华大学讲座--热计量方法介绍
详见
