土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 管式自生动态膜生物反应器处理垃圾渗滤液的小试研究
发布于:2015-07-16 23:14:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 膜生物反应器(MembraneBioreactor,MBR)与传统的活性污泥法(ConventionalActivated Sludge,CAS)相比,有更可靠的出水水质和简便的操作方式,被认为是最有前途的水处理技术和中水回用技术之一。但是,膜面的膜孔堵塞和凝胶层及滤饼层等形式的膜污染易造成膜通量的下降,它就象在原有的膜面上再敷上了一层膜,一些学者称之为动态膜(DynamicMembrane)或次生膜(SecondMembrane),把利用这种膜做成的生物反应器称之为动态膜生物反应器[6]。尽管膜污染会导致膜通量的下降,但它有助于对小粒子的截留,提高过滤分离性能,而且与相同孔径的非动态膜相比,它的渗透性也更好。国内已有部分高校和科研机构在研究动态膜生物反应器应用于生活废水的试验研究[6-9]。他们在研究上均采用了孔径在100 微米左右的微网材料制成平板式的膜组件。管式膜组件在反应器单位容积过滤面积和操作等方面比平板膜更有优势,本文在实验室小试基础上初步考察了管式动态膜对垃圾渗滤液的处理。
  1 实验材料和方法
  1.1 实验用水
  实验用垃圾渗滤液取自北京六里屯垃圾填埋场调节池, 水质为: COD=4058~9151mg/L,BOD5=2800~5700 mg/L, BOD5 /COD=0.63~0.71,NH3-=598~1104mg/L,pH=7.78~8.00。由于该渗滤液含有较高的氨氮和较高的有机物,在进入膜生物反应器之前进行了稀释和水解处理。实际的膜生物反应器的进水水质为:COD=625.8~1420mg/L,NH3-N=598~1104mg/L, pH=8.14~8.35。
  1.2 膜组件
  实验采用的膜材料为PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)细丝材料制成的编织管,管外径4mm,壁厚0.4mm。实验采用自制帘式膜组件,膜组件高20cm,有效面积为0.04m2。图1 是无污染新膜片显微镜下放大40倍照片。
  1.3 实验装置与流程
  整个实验系统有两部分组成,水解池和动态膜生物反应器(DMBR),反应器由有机玻璃制成,DMBR是实验的主反应区。其中水解池为长方柱形,有效容积24L(0.2×0.15×0.8m),HRT=7d。水解池在工作时有搅拌器(J1-100W)的搅动加强传质,转速为500rpm/min。水解池的进水由兰格蠕动泵(BT-100M)从原水池供给,原水池的垃圾渗滤液经过了适当稀释,使得水解池的实际进水水质为:COD=2100~3400mg/L,NH3-N=410~620mg/L,pH=7.86~8.05。DMBR 外型也是长方柱型,有效容积为9L(0.20×0.15×0.30m)。DMBR 内设置挡板将反应器隔为生化区和膜池。在生化区和膜池内均设有穿孔曝气管,生化区曝气为 DMBR 内混合液供氧和推动混合液循环之用,曝气强度为0.4m3/h,混合液DO=3~5 mg/L;膜池曝气管的反曝气强度为1.0m3/h。DMBR 的HRT=3d,MLSS 控制在4.2g/L 左右。DMBR 的进水水质为:
  COD=625.8~1420mg/L, NH3-N=598~1104mg/L, pH=8.14~8.48。系统在运行的50 天时间内没有排泥。膜出270 水利用膜池的液面和膜组件集水管出口间的压力水头△H自流出水。
  1.4 试验方法
  试验对COD、BOD5、氨氮、浊度、MLSS、DO、pH、粘度等运行参数进行了测定,方法及所用仪器见表1。
表1 试验测定方法及仪器
Table1 Experimental method and instrument
测定指标
方法
COD
重铬酸钾法
BOD5
OxitopBOD Measuring Device
氨氮
纳氏试剂比色法
浊度
LP2000 浊度仪
MLSS
重量法
溶解氧(DO)
ORION A+810 APLUS 溶氧仪
pH 值
pHB-4 型便携式pH 计
粘度
NDJ-1 旋转式粘度计
膜出水流量
用量筒量取一定时间出水量
  2 结果和讨论
  2.1 膜通量
  2.1.1 清水通量
  清水通量实验用水为自来水。由图3 可以看出,PET 膜在低压力下就有着很大的通量,在H △ =0.2cm时,膜通量是37L/m2·h;当H △ 增加到1.0cm 时,膜通量更是达到170L/m2·h。另外,从图3 可以看到一个有意思的现象,清水通量曲线在y 轴的截距并不是零,而是大于零。范彬[7]也发现了这个截距不为零的现象,但是他的结论是小于零,他分析认为是膜材料尼龙筛绢的疏水性所致。本实验所用实验材料也是疏水性的PET 高聚物[10],但为什么却有着相反的结果呢?笔者认为,从图1 的显微镜照片可以看出,膜的单根编织线是由很多细丝组成,在清水过滤时,这些细丝间的孔道很窄,再加上膜的壁厚较大,使得在清水实验时形成毛细作用,并且和膜的疏水性对水的阻抗作用相比占据优势地位,这就是在没有压力水头作用下能形成清水出流的原因。
  在H = △ 30cm 时混合液过滤时的膜通量曲线,可以看到在开始过滤时,膜的通量仅为4.5L/m2·h,半小时后,通量降到3.75L/m2·h,并且能长时间的维持在这个水平上,这和清水实验的高通量形成巨大的反差。这是否是由于PET 聚酯编织膜的疏水性所导致有待研究。据文献,聚酯分子结构对称,结晶度较高,结构中又没有高极性基团,因此亲水性较差[10]。当过滤混合液时,膜表面附近的水分子的Gibbs 自由能(G)取决于水分子和蛋白质之间以及水分子和膜表面之间的氢键和极性作用,疏水性、非极性膜表面与水无这种相互作用,结果使膜表面水分子的G 值高于主体溶液中水分子的G 值,使得水溶液中疏水性的蛋白质优先迅速吸附于膜表面[11,12]。其次,垃圾渗滤液的营养配比不合理及含有大量不易生物降解的有机物,使得混合液中的生物难以适应,混合液的粘性较大,大量的胞外聚合物(EPS)生成。这样,PET 聚酯编织膜在混合液过滤时,大量EPS、坏死的生物细胞和其它蛋白质类物质会瞬间吸附在膜表面,阻塞了过水通道,蛋白质和膜的疏水性使得水分子很难靠近膜表面,细丝的编制结构和膜壁较厚加剧了这一过程。当PET聚酯膜在清水实验时,由于水中没有或极少蛋白质,难以对水分子的通过构成阻碍。这样,PET 聚酯膜在应用于清水实验和混合液过滤时就会形成巨大的反差。实验发现:膜丝在混合液中抖动能提高膜通量和增强透水稳定性,曝气冲刷不会对膜造成伤害和断丝现象,并且对出水水质影响很小。本实验的膜下反曝气管一直处于工作状态,曝气强度为1.0m3/h。
  由于膜通量较低,客观上增加了混合液的水力停留时间,HRT=3d 左右,较高的水力停留时间符合生物法处理高浓度有机废水的要求,能比较充分的实现对污染物的降解,实验结果表明,系统运行稳定,对浊度、COD 和氨氮等都有很好的去除效果。
  2.2 混合液MLSS 的变化
  DMBR 的接种污泥来自实验室气升循环膜生物反应器的生物池,接种量为3.45g/L。前十天,DMBR污泥的驯化采用了人工配水和水解池出水按2:1 的比例投加的方式,此间的污泥浓度有所上升,到第12天,污泥浓度最大到5.4g/L。此后,膜生物反应器的进水完全该为水解池出水,混合液污泥浓度开始下降,第35 天降至最少2.9g/L,这与垃圾渗滤液的成分复杂不适合微生物正常生长需要有关,通过显微镜镜检可明显看出生物相远不及普通膜生物反应器丰富,而且数量也相对较少,申欢在研究膜生物反应器处理城市垃圾渗滤液时也发现了生物量减少和污泥活性降低的现象[13]。随后,补加接种了8g/L 污泥约1.5L,混合液污泥浓度有所回升。
  2.3 对浊度的去除效果
  6月9日对膜片进行了化学清洗,随即对膜出水浊度变化情况进行了检测,检测结果如图6 所示。初始膜出水浊度为21.8,跟其它动态膜实验结果[6,9]相比明显低很多,并且在系统运行过程中没有出现泄漏[6]导致浊度回升现象,这可能是混合液中蛋白质类物质易于被膜丝吸附的结果,很少能透过膜,印证了前面的推断的合理性。在半个小时内,浊度迅速降到5 度以下,并且能长时间的维持在1 度以下。正常运行期间的膜出水浊度在常规检测中也都在1 度以下。
  2.4 对COD 的去除效果
  DMBR 在实验期间对COD 的去除情况可以看出DMBR 的进水COD 变化幅度较大,在625.8625.8~1420mg/L之间,平均值为974.4mg/L。出水COD 在136.5~428.9mg/L 之间,平均值300.44mg/L,DMBR 对COD 的平均去除率为69.23%。从图上可以看出,DMBR 在前一段时间的出水COD 相对较低,并且去除率呈下降趋势,这和这段时间的进水采用人工配水和垃圾渗滤液的混合投加有关系,一方面有易生物降解的人工配水的存在使得出水COD 较低,另一方面垃圾渗滤液对混合液生物相的冲击使得COD 去除率有所下降。当系统补加了部分污泥后,COD 的去除率又有了回升。此外,通过对DMBR 上清液和膜出水COD 的监测,膜对上清液COD 有部分截留作用,平均值为18.27%,但却不及其它动态膜[6],究其原因,可能是PET 膜对有机物吸附性更强,膜丝更密集有机物更难通过的结果。
  2.5 对NH3-N 的去除效果
  DMBR 的HRT 较长,使得世代时间较长的硝化细菌能够大量繁殖生长,达到了对氨氮稳定良好的去除效果,如图8 所示。DMBR 的进水氨氮都在400 mg/L 以上,平均值为509.33mg/L,DMBR 出水氨氮均在20mg/L 以下,并且氨氮的去除率都在94%以上,平均去除率高达98.11%。
  3 结论
  采用新型疏水性PET 聚酯材料的管式动态膜生物反应器处理垃圾渗滤液,利用重力自流出水。系统稳定连续运行50 天,过滤压力水头为30cm,膜通量维持在3.75L/m2·h左右。动态膜通量较低的原因,文章分析认为,膜材料的疏水性及膜的编织结构是这一现象的可能因素。疏水性膜在过滤时优选吸附混合液中的蛋白质并排斥水分子的通过,膜的细丝编织结构和膜壁较厚加剧了这一过程,确切的原因有待于深入的研究。
  系统对浊度,COD 和氨氮有着很好的处理效果。正常运行时浊度在1 度以下,COD 和氨氮的平均去除率分别在69%和98%以上,并且动态膜对混合液中COD 还有一定的截留作用,平均截留率为18.27%。
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
池炉用间接循环冷却水水质的控制
   1.引言   我公司池炉用间接循环冷却水采用的是敞开式循环冷却系统。在敞开式循环冷却系统中,冷却水在系统中不断循环使用,由于水温的升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔受到阳光照射,风吹雨淋,灰尘杂物的进入以及设备结构和材料等各种因素的综合作用,使冷却水系统中的各项水质指标始终处于动态变化之中。补充水质及系统操作条件的偏离,可导致系统的结垢、沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,以及由此形成的黏泥污垢堵塞管道等问题,它们会威胁和破坏工厂长期的安全生产,甚至造成经济损失,因此,必须对引起上述问题的原因进行详细的分析,找到合适的经济实用的循环冷却水处理方法,解决或改善冷却水的水质。
