土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水工程电子高专软水处理初步方案
污水工程电子高专软水处理初步方案
发布于:2015-07-16 23:39:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  一、概述
  成都电子高专锅炉用水须软化处理,处理水量10t/hr,进 水要求达到国家热水锅炉用水标准,处 理水源为自来水,其各项水质指标符合我公司为企业设计方案中的“软水处理设备”进水要求。
  二、设计依据
  1、《锅炉水处理监督管理规则》(2000、9);
  2、建设方提供的水质报告及水量等有关资料;
  三、处理水质水量和处理要求
  1、设计水量水质
  本方案设计的水质为企业锅炉用水,根据自来水的相关资料,其主要的处理工艺环节为“软化”环节。
  本方案针对成都电子高专锅 炉用水的要求而设计,方 案 的 设计要求按建设方提供的自来水的水质分析来设计,力求保证达到热水锅 炉用水要求。需处理的水量约60m3/天,分三个阶段 运行,每个阶段工作时间为2小时,设计规模定为10m3/hr。
  根据企业的需求和国家锅炉水处理的相关规定,处理后的水的残留硬度≤0.6mmol/L。
  四、水质处理方案和工艺确定
  1、设计原则
  <1>严格执行国家有关热水锅炉水处理的各项规定,水源处理后必须达到残留硬度≤0.6mmol/L。
  <2>依据原水水质特点在充分论证的基础上,选用先进合理的处理工艺,保证出水达标。
  <3>处理工艺中应充分考虑土地寸土寸金的现实,尽量减少占地,布局合理。
  <4>处理工艺要具有较大地的灵活性和操作弹性,以适应原水水质,水量的变化。
  <5>本方案力求达到工艺先进,运行稳定,管理简单,能耗低,维修方便,造价低,施工方便,工期短等特点。
  <6>兼顾长远发展,为扩大生产增加用水量奠定良好的工程基础。
  2、设计方案确定
  根据企业所提供的原水水质报告及水质处理技术要求,在采用的技术应该不尽相同,一般来讲,有如下几种方法:
  <1>化学软化法
  就是在水中加入一些药剂,从而把水中的钙、镁离子转变为难溶化合物,并使其沉淀析出,如石灰软化法。
  <2>离子交换软化法
  利用离子交换剂活性基因中的H+、Na+等阳离子与水中硬度 成分Ca2+、Mg2+进行离子交换,从而除去Ca2+、Mg2+以达到软化目的。
  <3>热力交换法
  将水加热100℃或以上,在煮沸过程中,使水中钙、镁的硫酸氢盐转变为CaCO3和Mg(OH)2,沉淀去除。
  综合以上三种方法,热力法中能基本上除去碳酸盐硬度,而不能去除非碳酸盐硬度,不宜采纳;而化学软化法在操作方面太麻烦而影响推广;因此,采用离子交换法为首选。
  我公司结合以往大量的工程经验,针对企业的实际要求,决定采用美国Ecowater公司软水设备进行处理。
  五、设备选型及技术规格参数
  设备型号:5320FA-ED-D(Eco Flow-pack)
  数量:1套(产地:美国)
  处理能力:5.0×2m3/hr
  运行及控制方式:单罐系统,时间或流量控制,同时运行,分别再生。
  工作流量:5.0×2m3/hr
  罐体材质:整体缠绕玻璃钢
  罐体规格:Φ610×1930mm
   数量:2只
  盐箱材质:工程塑料
  盐箱规格:Φ673×1283
  数量:1只
  树脂型号:C-100E(NA型阳树脂)
  树脂装填量:250×2kg
  周期制水量:78.0×2m3
  单罐再生用盐量:34.0kg
  再生方式:逆流再生
  占地面积:2500×2200mm2
  阀体进/出水管径:1″
  设备电源:24V,50Hz,(设备配套220V-24V变压器)
  温度范围:2℃-38℃
  压力范围:0.21-0.87Mpa
  出水硬度:≤0.03mmol/L
  注:以上设备为全套美国原装进口,设备安装简便,运行稳定可靠,运行成本低,控制系统除自动再生外,还可进行手动再生。
  六、工程投资设备价格
   RMB 96780.00(人民币 玖万陆仟柒佰捌拾元整)
  七、设备管理人员配置
  因Ecowater软水器为全自动化,在安装调试过程中由我公司输入
  所需相关参数后,无需专人管理,以后的实际生产过程中,软水器将根据水质变化等条 件由电 脑 程 控 面 板自行调节。(只需定期 添 加NaCl即可)
  八、调试和服务工作
  调试分为单机调试和制定有关操作规程两个阶段:调试包括管道
  清扫工作,动力设备试车及清水流程打通工作等;在调试过程中制定相关规程;同时为业主培训操作人员。
  设备投入使用后,对设施 的 管理 是直 接 影响处理效果的重要因素,也是关系到处理设备能否发挥其正常的处理功能 的关键。为了能使建设单位 能在运行中确保处理设备的正常运行,我们十分重视售服务。
  • shaaa111
    shaaa111 沙发
    谢谢楼主收集这么多并分享哇
    2015-07-21 16:19:21
  • suifengxiaozi123
    先学习学习吧!
    2015-07-21 11:50:21
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
畜禽养殖业废水处理方法的探讨分析
   1 畜禽养殖废水对环境的危害   规模化养殖场每天排放的废水量大、集中,并且废水中含有大量污染物,如重金属、残留的兽药和大量的病原体等,因此如不经过处理就排放于环境或直接农用,将会造成当地生态环境和农田的严重污染。   1.1 对水体的污染   养殖业废水属于富含大量病原体的高浓度有机废水,直接排放进入水体或存放地点不合适,受雨水冲洗进入水体,将可能造成地表水或地下水水质的严重恶化。由于畜禽粪尿的淋溶性很强,粪尿中的氮、磷及水溶性有机物等淋溶量很大,如不妥善处理,就会通过地表径流和渗滤进入地下水层污染地下水。对地表水的影响则主要表现为,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭;当水体中的溶解氧大幅度下降后,大量有机物质可在厌氧条件下继续分解,分解中将会产生甲烷、硫化氢等有毒气体,导致水生生物大量死亡;废水中的大量悬浮物可使水体浑浊,降低水中藻类的光合作用,限制水生生物的正常活动,使对有机物污染敏感的水生生物逐渐死亡,从而进一步加剧水体底部缺氧,使水体同化能力降低;氮、磷可使水体富营养化,富营养化的结果会使水体中硝酸盐和亚硝酸盐浓度过高,人畜若长期饮用会引起中毒,而一些有毒藻类的生长与大量繁殖会排放大量毒素于水体中,导致水生动物的大量死亡,从而严重地破坏了水体生态平衡;粪尿中的一些病菌、病毒等随水流动可能导致某些流行病的传播等。
