土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 自动化变电站防雷技术的分析探讨
自动化变电站防雷技术的分析探讨
发布于:2015-07-14 22:16:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
贺州市西湾110KV变电站是由广西桂东 电力股份有限公司自筹资金建设的综合 自动化变电站,该站投运以来,二次监控设备频遭雷电侵袭,设备遭到不同程度损坏,危及人身和设备的安全。现将雷击的原因和采取防范措施情况介绍分析如下:
一、变电站概况
西湾110KV变电站占地约150m×160m,总设计 变压器容量为2×50000KVA,110KV进出线8回,35、10KV出线各12回。防直击雷主要设施有:四边角各采用一根高30M避雷针,接地电阻为8Ω。110KV架空地线引入变电站内并与主接地网相连接,主接地网电阻值为0.9Ω。作为防直击雷主要设施的四边角避雷针的保护范围拿公式Vx=(1.5h-2hx)P和公式bx=1.6(ho-hx)进行验证时,则不能全保站内应受保护的设备和构筑物。需在四根避雷针两对角线中点增设一根30m高的避雷针并兼高架照明之用,接地电阻值为30Ω。
二、雷击情况
2002年7—8月间,贺州市区雷电活动频繁,在变电站周围雷击不断,最严重的是8月2日,雷击持续约15分钟,运行值班员亲眼目睹中间高架灯兼避雷针处频频落雷,中控室内灯光闪烁,各种警示信号及音响不断,后台机处冒烟,机录窗弹台。监控设备不同程度受损,现场堪察:不间断 电源UPS、主机CPU、五防功能接口、调度通讯接口、35KV保护CSL—216B型面板11个均烧毁。
三、雷击原因分析及防范
西湾110KV综合自动化变电站,原设计使用的是常规防直击雷法,经反复验算是可行的。但是,对综合自动化无人值守的自动化变电站,其防雷要求则比一般变电站的防护技术要高得多,从该站雷击机率和情况来分析,雷电能窜入二次设备,它主要途径有两条:一是雷击时经设置在变电站中点避雷针上的照明灯低压电源BVL线感应进入站用电交流低压系统,二是经110KV架空地线将线路的落雷引入变电站主接地网,使地网电位升高所致。
针对上述情况,主要采取下列措施:
1、架空地线用绝缘子与变电站龙门架隔离,当雷击架空线时,雷电不进入变电站主接地网,在变电站外杆塔落雷。
2、降低高架灯兼避雷针的接地电阻,由于该避雷针地处变电站中心区域,接地极不易展开,采用井式的接地形式。将接地电阻值降到10Ω以下。
3、拆除设在避雷针上的高架灯电源,采用低压隔离变压器阻断雷电的进入,电源线采用屏闭电缆。
4、在站用电源400V系统装设氧化锌避雷器。
采取上述四道防雷的防范措施后,西湾变电站在雷暴日下,经过一年的运行考验,设备安全无恙,验证了采取的四种防范措施是科学的,是确切可行的。
四、防范直击雷的看法与体会
综合自动化无人值守的自动化变电站,防范直击雷是一项较复杂的系统工程,当在避雷针、避雷网、架空地线落雷时,其泄流通道不宜泄在变电站的主接地网上,如果有必要引入主接地网时,应进行科学的验算,并符合部颁DL/T620——1997交流 电气装置的过电压保护和绝缘配合规程第7、1、9条之规定,当避雷针接地电阻阻值较大时,严禁在装有避雷针,避雷线的构筑物上架设未采取保护措施的通讯线,广播线和低压线。
设计防直击雷的方案时,既要考虑常规的雷击,也要防范特殊情况的绕击和反击。我区属雷暴日多的地区,南方区域的雷云多伴来源于东南方向,在这一方位的防雷措施务必加强。避雷针、避雷线是我们最熟悉的防直击雷的设备之一,避雷针的结构简单,常规采用避雷针顶端装置一支接闪器的做法,当雷云先导接近时,它与雷云之间的电场强度最强,雷云放电又总是朝着电场强度最强的方面发展,因而一般的避雷针则具有引雷的作用。如果采用一根避雷针上方装设多支等高均压的接闪器,让雷云与避雷针之间的电场强度未达到最强时,先导进行放电,不断地释放电荷,使其不能达到雷击放电的强场,变电站被雷击的次数将相对减少,即使是达到雷击的强场时,多根接闪器的避雷针则比一般避雷针的防雷效果要强得多。
广西桂东电力股份有限公司所辖的林水变电站至广东郁南110KV输电线路,自97年投运以来,在雷电频繁活动的6—8月份,平均月雷击跳闸次数达5次之多,99年采用在杆塔上装设多支接闪器后,雷击机率明显下降,月平均雷击1次。目前此项技改技术正在实践中,但从实践和统计的情况来分析,此项技术投资不大,效果明显,值得进一步的实践和探索。
防雷减灾
8.67 万条内容 · 209 人订阅
电视监控系统防雷接地方法的介绍
(1)电视监控系统应有良好的防雷接地,以保证人身安全以及防干扰和雷击。 (2) 监控设备的工作接地电阻应小于4Ω,当监控系统采用综合接地网时,接地电阻应小于1Ω。 (3)防雷接地应采用专用接地干线。由监控控制室引入接地体,专用接地干线采用铜芯绝缘导线或电缆。接地线截面不应小于20mm2。 (4)监控系统的接地线不能与强电交流的地线以及电网零线短接或混接,接地线不能形成封闭回路。
