土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超深六层地下室堵漏、防水综合技术
超深六层地下室堵漏、防水综合技术
发布于:2015-07-14 13:35:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
广东省邮电通信枢纽综合楼位于广州市中山二路,其地下室6层,基坑挖深达19m,地下室底板下设抗浮锚杆群48组共817根,集水井9口。根据地面水位观测孔的观测情况,基坑周边地下水位仅为地面下 1.5m~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施虽能有效控制地下水位,但集水井等处的水压仍较高,施工较困难,技术要求也较高。
  1 防水材料选择
  根据基坑开挖情况,基坑底已达中风化岩层。为减小地下室底板与基岩的约束及约束力对防水层的影响,地下室底板的防水采用两层卷材,使其彼此间有一个滑动的空间。同时,考虑抗拔锚杆群、集水井处等复杂部位施工困难和垂直面容易出现空鼓等不利因素,抗拔锚杆群、集水井及地下室外墙采用聚氨酯涂料防水。
  防水卷材采用3mm厚APP改性沥青防水卷材。该产品具有良好的弹性和胶质感,抗拉力大,延伸率高,120℃不变形,150℃不流淌,-50℃不龟裂,抗老化期长,抗紫外线性能强。911聚氨酯防水涂料能自动融合达到无缝效果,形成高弹性、无接缝的橡胶坚韧防水层,具有强度高、粘结力强、抗腐蚀性能好、寿命长、带潮施工等特点。
  2 施工准备
  (1)地下室防水施工前,须将地下水位降至防水层以下300mm,严禁带水、带泥施工。
  (2)基面须找平抹光,角部抹成R=100mm的圆角,基层须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮、干燥。测试垫层含水率小于9%时方可施工。现场含水率可通过将1m 2卷材平坦干铺在找平层上,静置3h~4h后揭开,找平层被覆盖部位无水印方可铺设卷材防水层。911聚氨酯防水基面必须找平抹光,坚实平整、洁净,表干后方可施工。
  3 地下室集水井堵漏
  本工程底板设集水井9口,深度为0.6m~3.1m,面积为 19m 2~60m 2。由于整个基坑地下水位只能降到坑底,造成集水井井底水压较高,地下涌水严重,集水井垫层多次被破坏,防水工作无法进行。为此在集水井中间挖低500mm,并用3mm厚钢板焊成一400mm×400mm的钢筒做成一个微型集水井,将各渗漏点引流至微型集水井后排除,并根据现场出现的各种渗漏情况,采取以下措施封堵,以确保防水工作的顺利进行。
  3.1 面微渗漏封堵方法
  采用“后掺法”配制有机硅防水砂浆,先在基层上抹一层2mm厚素水泥膏结合层,初凝后抹20~30mm厚有机硅防水砂浆,分底、面两层抹法,每层10mm~15mm厚,以杜绝漏水部位的转移,保证压力化学灌浆的堵漏效果。
  3.2 线渗漏封堵方法
  沿渗漏部位剔成深40mm、宽20mm的八字形边坡沟槽,用聚合物速凝水泥(或“止水宝”)每隔30~40mm预埋一个灌浆嘴,然后用橡胶管将水引至集水井,待聚合物速凝水泥(“止水宝”)达到要求强度后进行化学灌浆处理。将调配好的氰凝化学浆液,经灌浆机灌入预埋嘴,灌浆压力0.3MPa~0.6MPa.
  3.3 点渗漏封堵方法
  将涌水较小的渗漏点部位剔成深40mm、直径30mm的凹槽,与处理线渗漏方法一样采用化学灌浆进行处理。对涌水量大且分散的涌水点则采用“止水宝”堵漏,将其(粉状)调成泥团,压填在凿出刷净的涌水点位,保持压力1min即可。
  对各渗漏部位进行堵漏处理后,便可对集水井进行聚氨酯防水施工。先将防水层涂到微型集水井的钢板上250mm,再在整个集水井浇筑200mm厚的C40素混凝土,并用“止水宝”封堵微型集水井,再涂整体聚氨酯防水层4mm厚。
  4 施工程序
  4.1 卷材施工程序
  基层检查、清理-节点密封处理-;定位、弹基准线-;试铺-涂刷冷底子油-;加热卷材底面热熔胶-滚压卷材-搭接缝处理-;修头固定、密封-检查、清理、维护-做保护层。
  4.2 操作要点
  施工前应弹线、试铺,使卷材铺贴位置准确。铺设卷材时须掌握热熔胶的加热程度,若加热不足,卷材与基面粘结不牢;加热过度则热熔胶焦化变脆,会严重降低防水层质量。为此要求烘烤时基层和卷材底面同时均匀加热,待油毡表面热熔胶熔融呈光亮黑色时用压辊滚压卷材,排出卷材下面的空气,使之粘贴牢固。卷材搭接宽度不得小于100mm,搭接缝口粘合挤压的力度掌握应以热熔胶挤出为准,并趁热用刮刀将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。施工现场须有防火设施,并不得与溶剂涂料同时进行施工。
  4.3 涂料施工程序
  检查、清理基层-节点密封处理-调配防水涂料-分层涂刮防水涂料-;检查、清理、维护-;做保护层。
  5 涂料施工要点
  应注意节点的清理和密封处理的搭接宽度,恰当调配防水材料的配合比(重量比,本工程为透明液体:黑色液体=1:2)。将配制的911防水涂料用橡胶板分6次均匀涂刮在基层表面,上一道涂层基本干燥后即可进行下一道涂刷施工,每次用料为0.5~0.8kg/ m 2
  6 地下抗浮锚杆处的防水处理
  地下室底板抗浮锚杆采用直径40mm螺纹钢,底板锚固段长900mm.施工前对各根锚杆进行清理检查,发现渗漏应沿锚杆周围剔槽,用“止水宝”堵漏。若无渗漏则对锚杆本身进行除锈,然后在距垫层面200mm处安装一道膨胀止水环,以达到止水的目的。聚氨酯防水涂料涂至止水环处,在垫层面上与卷材搭接 500mm宽。
  7 主要技术措施
  (1)地下室外墙防水采用“外防外贴(涂)法”,即直接将立面卷材铺贴或涂料刷在防水结构上。
  (2)工程桩部位柔性防水层应铺至桩周边,并用密封材料封严。桩头面抹20mm厚聚合物水泥砂浆,超出桩身边缘50mm宽,以覆盖柔性防水层。聚合物水泥砂浆强度等级不应低于工程桩桩芯的强度等级。
  (3)为增强卷材的防水效果,底板施工缝处卷材横跨施工缝铺贴,并在两层卷材中建附加一层宽2m的卷材。
  (4)本工程地下室外墙设300mm宽后浇带4道,其防水采用三层聚氨酯防水层夹二层玻璃纤维布作法,并与外墙防水层搭接500mm.
  (5)柔性防水层完成后,须及时做保护层。具体作法是在卷材防水上浇筑40mm厚素混凝土,外墙聚氨酯上刮20mm厚水泥砂浆。注意避免在已完成的防水面上凿洞。
全部回复(3 )
  • 仁者唯心
    仁者唯心 沙发
    这样的还比较少见。
    2016-02-27 08:02:27
  • qq_1456502993501
    不同的工程情况选用不同的材料和采用相应的施工技术,我们的新技术环氧材料适应各种情况混凝土基面的裂缝堵漏,有水没水均可直接注浆,粘接剂强悍,寿命长,能适应混凝土的结构变化,透明纯度高,无气泡!您可以电话咨询更详细的了解这种新材料:13250317817
    2016-02-27 00:15:27
建筑施工
65.73 万条内容 · 1534 人订阅
大跨度空间结构的主要形式及特点
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-15 10:05 编辑 摘要: 大跨度空间结构往往是衡量一个国家或地区建筑技术水平的重要标志。其结构形式主要包括网架结构、网壳结构、悬索结构、膜结构、薄壳结构等五大空间结构及各类组合空间结构。形态各异的空间结构在体育场馆、会展中心、影剧院、大型商场、工厂车间等建筑中得到了广泛的应用。 关键词: 大跨度 空间结构 形式 特点 1 网架结构 由多根杆件按照某种规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构称之为网格结构,其中双层或多层平板形网格结构称为网架结构或网架。它通常是采用钢管或型钢材料制作而成。
