序号
控制项目
一级标准
二级标准
氨
1.5
4.0
硫化氢
.06
.32
甲硫醇
.007
.02
甲硫醚
.07
.55
5
臭气浓度(倍数)
20
60
6
甲烷气(厂区最高浓度)
5
5
7
氯气
.4
.6
设施名称
通风量
备注
沉 沙 池
二层盖板作业空间
3~5次/小时
非作业空间
1~3次/小时
厂房式盖板作业空间
5~10次/小时
在漏斗上加盖办事为3~5次/小时
泵房
3~5次/小时或根据发热量计算
考虑内燃机用气
鼓风机房
3~5次/小时或根据发热量计算
电气室
根据发热量计算
发电机房
3~5次/小时
考虑内燃机用气
初 沉 池
二层盖板作业空间
3~5次/小时
非作业空间
1~3次/小时
厂房式盖板作业空间
5~10次/小时
曝 气 池
二层盖板作业空间
3~5次/小时
非作业空间
1.2×曝气空气量
厂房式盖板作业空间
3~5次/小时
加氯机房
5~7次/小时
污泥浓缩池
二层盖板作业空间
3~5次/小时+1.5×曝气空气量
非作业空间
1~3次/小时
厂房式盖板作业空间
5~10次/小时
污泥浓缩机房
3~10次/小时
热处理时采用其他方法
一般机械室
3~5次/小时
管廊
3~5次/小时
层数
结构
参数
土壤植被
2%坡度
三维土工网垫
有效厚度>50cm
腐殖土
300 g/m2
土工布
1层
5
砾石层
中设臭气输入穿孔管,万包200 g/m土工布
6
土工膜
1层
7
基土
原土层
名称 |
处理臭气量(m3/h) |
20~40 |
30~60 |
50~100 |
填料塔生物脱臭装置 |
塔径(mm) 外形尺寸(mm) 填料容积(m3) 填料高度(mm) 钢板厚(mm) 净重(kg) |
1800 1800×5400 8 3500 6 2700 |
2000 2000×6000 12 4000 6 3200 |
2500 25000×6000 20 4000 6 4400 |
活性炭吸附脱臭装置 |
1100 1100×4300 2.64 2400 5 1270 |
1400 1400×5000 5.1 3200 5 1740 |
2000 2000×5500 11.2 4000 6 3000 |
鼓风机 |
型号 风量(m3/min) 静压力(mm水柱) 电动机型号 电动机功率(kw) |
D3×28-20/2000 20 2000 JO271-6 12 |
D36×28-30/2000 30 2000 JO271-4 22 |
D36×28-30/2000 60 2000 JO271-6 40 |
污水泵 |
型号 流量(m3/h) 杨程(m) 配电动机功率(kw) |
21/2PW 36-72 11.0-8.5 5.5 |
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.12 万条内容 · 248 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
生物填料塔现在用的比较多
