土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流系统接地故障的分析与处理
直流系统接地故障的分析与处理
发布于:2015-07-14 00:57:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、直流系统故障接地的分析
直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面:
1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。
1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。
1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。
2、直流系统接地故障的危害
直流接地故障中,危害较大的是两点接地,可能造成严重后果。直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成 继电保护、信号、自动装置误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去 电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。
2.1两点接地可能造成断路器误跳闸
当直流接地发生在两点时,将电流继电器触点短接,而将跳闸线圈TQ起励, TQ触点闭合而跳闸。
2.2两点接地可能造成断路器拒动
断路器可能造成拒动。
2.3两点接地引起熔丝熔断
接地点发生易引起熔丝熔断。保护动作时,不但断路器拒跳,而且引起熔丝熔断,同时有烧坏继电器触点的可能。直流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个 电力系统的安全构成威胁。因此,规程上规定直流接地达到一极对地电压为零或有一定的电压(低于70V),另一极对地电压升高(高于70V)或升至母线全电时,应停止直流网络上的一切工作,并进行选择查找接地点,防止造成两点接地。
3、直流接地故障的处理
当发现直流系统接地时,应通过绝缘监察装置确定接地极性。正极对地电压大于70V时,说明负极接地;负极对地电压大于70V时,说明正极接地;并立即将情况汇报部门及安生部领导,及时联系热工、继保等相关人员组织人员进行接地点查找。
3.1查找直流接地点的方法
3.1.1对二次回路有工作,或有设备检修试验时,应立即停止。拉开其电源,检查接地是否消除。
3.1.2询问有无 电动机启停操作,若有则首先查该回路是否接地;
3.1.3若为阴雨天气,可对室外系统或有冒汽、漏水等环境条件恶劣的支路进行停电;
3.1.4若有临时电源应先停此电源。
3.1.5先将直流系统进行分割,将环路和并列回路分开,然后逐一切断各馈线。
3.1.6对于不太重要的直流负荷及不能转移的支路,利用“瞬时停电”的方法,查该支路中所带回路有无接地故障。
3.1.7对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。
3.1.8查找直流系统接地故障,由二人及以上配合进行,其中一人操作(切断时间为1-2秒),一人监护并监视表计指示及信号的变化。
3.1.9利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行:
3.1.9.1先拉不重要负荷,如输煤、化燃、除尘等,后拉重要负荷;
3.1.9.2先拉合闸电源,后拉操作、信号电源;
3.1.9.3取装绝缘监察回路、闪光回路、电压表回路的直流保险;
3.1.10当切除某一回路电源时接地消失,应确定接地支路,并在该支路分段再试拉,缩小并确定接地范围。
3.1.11经上述拉合支路法无效时,应采取切换整流装置和蓄电池组,切换直流母线的方法查找,查整流装置、蓄电池组及直流母线是否接地;
4、查找接地故障时的注意事项:
4.1瞬停直流电源时,应经总工同意,时间不应超过3秒钟,动作应迅速,防止失去保护电源或重合闸电源的时间过长。
4.2为防止误判断,观察接地现象是否消失时,应从信号、光字牌和绝缘监察表计指示情况综合判断。
4.3防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸。
4.4按符合实际的图纸进行,防止拆错端子线头,防止恢复接线时遗留或接错;所拆线头应做好记录和标记。
4.5使用仪表检查时,表计内阻应不低于2000欧/伏。
4.6查找故障,必须二人及以上进行,防止人身触电,做好安全监护。
4.7防止保护误动作,必要时在顺断操作电源前,解除可能误动的保护,操作电源正常后再投入保护。
4.8拉热控电源柜电源要取得热工保护班的同意。
4.9拉所有保护电源及操作(控制)电源、励磁调节器电源要取得 电气保护班的同意;
4.10拉 #7、8盘控制电源开关取得热工、电气保护班的同意;
5结束语
直流接地虽短时对设备、机组运行不会带来较大危害,但是一旦发生两点接地短路,就会威胁设备及机组的安全,使设备烧毁、机组解列,并威胁到电网运行的安全。因此,发生直流接地应及时组织人员进行查找,尽早消除。
全部回复(3 )
  • 电气工程00
    路过学习了。
    2015-07-14 16:13:14
  • phanghui
    phanghui 板凳
    来看看。。。。。。。
    2015-07-14 09:55:14
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
交流变频调速技术的优势与应用
交流变频调速的方法是异步电机最有发展前途的调速方法。随着 电力 电子技术的不断发展,性能可靠、匹配完善、价格便宜的 变频器会不断出现,这一技术会得到更为广泛、普遍的应用。 对于可调速的电力拖动系统,工程上往往根据 电动机电流形式分为直流调速系统和交流调速系统两类。它们最大的不同之出主要在于交流电力拖动免除了改变直流电机电流流向变化的机械向器——整流子。 20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程
