土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用电路基础知识的分享,希望对大家有帮助
发布于:2015-07-13 22:46:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前,我们使用的 电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。
单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火(插头背面对着自己本人时)。
火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。
照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。在 电工工作中要求火线(相线)直接进开关(用红色),经开关后到灯头的连线称控制线(用白色),不进开关直接接灯头的线为零线(用蓝色),这样接法在关闭电灯后灯头是没有电的,是安全的。
四眼:三相的,三火一零
如果是380V的电压所使用的插头就是四芯的,除了红、绿、蓝三根颜色的线分别接三相火线外,那根黄色的线就是接工作地线(零线)
三眼:单相的,火线、地线、零线
左零(N)右火(L)地中间(PE)(插头背面对着自己本人时)
三相插座怎么接
  绿线--地线
  红线--火线
  蓝线--零线
  黄线--零线
两眼:单相的,火线、地线
根据国家标准(GB681)规定,为便于识别成套装置中各种导线的作用和类别,明确规定各类导线的颜色标志如下:
1、黑色——装置和设备的内部布线;
2、棕色——直流电路的正极;
3、红色——交流三相电路的第三相;
——半导体三极管的集电极;
——半导体 二极管、整流二极管、晶闸管的阴极;
4、黄色——交流三相电路的第一相
——半导体三极管的基极;
——晶闸管和双向晶闸管的门极;
5、绿色——交流三相电路的第二相;
6、蓝色——直流电路的负极;
——半导体三极管的发射极;
——半导体二极管、整流二极管、晶闸管的阳极;
7、淡蓝色——交流三相电路的零线或中性线;
——直流电路的接地中间线;
8、白色——双向晶闸管的主电极;
——无指定用色的半导体电路;
9、黄绿双色——安全用的接地线;
10、红、黑色并行——用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
火线和零线的识别对安全用电关系很大,鉴别的方法也很多,常用的有下列五种:
1.直观识别:由正规 电气专业人员安装室内布线,一般可用直观识别法检出火线和零线。
(l)平行水平布线:双线的火线在上,零线在下;多线的零线在下,零线以上的线均为火线,一般零钱是共用的
(2)垂直平行布线:人站在水平布线进人端下面,外侧的一端为火线,内侧的一端为零线;多线垂直平行布线,最内一条为零线,零线以外的均为火线
2.接线端子的识别:在用电器具、灯具安装中,火线接开关,零线接电器、火线和零线可按这个安装原则检出
3.线色识别:一般红色导线均为火线,其他颜色(一般为蓝、绿色)为零线几各种护套线安装成的布电线路,都以线色识别为主
4试电笔的判别:使氖管发光的线为火线不发光的为零钱要注意:在电路三相负载不平衡时,试电笔在零线上也会发光,遇此情况,则以氖管发光程度来区别,火线的发光要比零线亮得多。
5. 万用表鉴别:使用万用表交流电压档测量对地电压,零线一般对地电压为零,火线的对地电压在10一100V之间。
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
安防系统常见的故障以及解决方法
在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的。 1.电源不正确引发的设备故障   电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。
