土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 简析安全回流阀的标准参数标准
简析安全回流阀的标准参数标准
发布于:2015-07-13 11:46:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
安全回流阀的分类:
  一.按其整体结构及加载机构的不同
  二.按照介质排放方式的不同
  三.按照阀瓣开启的大小与流道直径
  四.按作用原理分类
  五.按压力是否能调节分类
  六.按工作温度分为常温安全阀和高温安全阀
  安全阀选用的一般规则:
  (l)热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀。
  (2)蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀。
  (3)水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀,或用安全泄放阀。
  (4)高压给水一般用封闭全启式安全阀,如高压给水加热器、换热器等。
  (5)气体等可压缩性介质一般用封闭全启式安全阀,如储气罐、气体管道等。
  (6)E级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀。
  (7)大口径,大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀,如减温减压装置、电站锅炉等,
  (8)运送液化气的火车槽车、汽车槽车、贮罐等一般用内装式安全阀,如图4所示。
  (9)油罐顶部一般用液压安全阀,需与呼吸阀配合使用。
  (10)井下排水或天然气管道一般用先导式安全阀,如图6所示。
  (11)液化石油气站罐泵出口的液相回流管道上一般用安全回流阀。
  (12)负压或操作过程中可能会产生负压的系统一般用真空负压安全阀。
  (13)背压波动较大和有毒易燃的容器或管路系统一般用波纹管安全阀。
  安全回流阀技术指标
  公称通径∶DN4-25㎜
  公称压力∶PN25MPa
  适用介质∶氧气、氮气、氩气、空气等
  适用温度∶-40℃-+80℃
  阀体∶铸钢/不锈钢
  阀座∶铜
  阀顶、阀杆∶不锈钢
  弹簧∶弹簧钢
  一种保护系统因压力过高而被破坏的阀门,一旦系统管路或装置中的介质压力超过设定值,会自动释放压力,从而达到安全保护的目的。另外还有冲量式安全阀、先导式安全阀、安全切换阀、安全解压阀、静重式安全阀等。弹簧式安全阀主要依靠弹簧的作用力而工作,弹簧式安全阀中又有封闭和不封闭的,一般易燃、易爆或有毒的介质应选用封闭式,蒸汽或惰性气体等可以选用不封闭式,在弹簧式安全阀中还有带扳手和不带扳手的。扳手的作用主要是检查阀瓣的灵活程度,有时也可以用作手动紧急泄压用,如图3。杠杆式安全阀主要依靠杠杆重锤的作用力而工作,但由于杠杆式安全阀体积庞大往往限制了选用范围。温度较高时选用带散热器的安全阀。
  安全回流阀的主要参数是排量,这个排量决定于阀座的口径和阀瓣的开启高度,由开启高度不同,又分为微启式和全启式两种。微启式是指阀瓣的开启高度为阀座喉径的1/40~l/20。全启式是指阀瓣的开启高度为阀座喉径的1/4。
  • qq_1447843932173
    浣犳槸涓嶄細鍐嶅害
    2015-11-18 18:55:18
  • 小小小的小
    路过,学习中
    2015-11-18 18:05:18
输变电工程
11.09 万条内容 · 595 人订阅
变电所的主变微机差动保护电路分析
(1)电磁式继电器构成的变压器差动保护在正常情况和外部故障时,理想情况下流入差动继电器的电流Ij=0,保护装置不动作。但实际上变压器的差动保护在近端外部短路(保护区外)时,由于短路电流很大,构成差动保护的各侧TA的电压等级不同,变比、容量和磁饱和特性不一致,即使采用平衡线圈等方法进行补偿,各侧TA之间的变比有可能不匹配,流入差动继电器的不平衡电流,可能会使差动保护误动作。 同时,当投入空载变压器或外部故障切除电压时,一旦铁芯饱和,相应出现数值很大的励磁涌流。由于励磁涌流只存在于一次绕组中,经TA变换后流入差动继电器,也造成差动保护误动作。采用主变微机差动保护可避免外部短路时的不平衡电流和励磁涌流造成的变压器差动保护误动。
