已经升级到了V2.0,之前的Bug基本都已经修复了,但是还有几条建议希望官方可以考虑下:
1、打开CAD,有一定几率会出现CAD停止运行的情况,Win7_x64+CAD2010.。
2、希望可以调整下拉框的长度,使侧面不出现滚动条,每次切换都需要滑动滚动条,严重的影响速度。本来是在图纸中用滚轮放大缩小图纸的,结果分类被滚轮切换了,然后还得再次切换到需要的分类上面,各种折腾啊。
3、自动布置消火栓按钮时,希望提供布置间距的修改,作为对0线宽出图的考虑,这里会有一定的间距,影响出图的美观度。我想在设置里添加一个变量的修改应该不会很难吧,严重要求进行相关的修改。另外通过这里布置的消火栓按钮不能随线宽设置变化,即使设置了0.5的线宽,这里布置出来的线宽也只有0.16左右,并且不会变化。
4、V2.0加入了设备块文字属性修改的功能,但是官方有考虑过之前制作图块的统一性。比如照明块和消防块之前使用了不同的文字属性,照明块使用的TEL_DIM,消防块使用的standard,现在统一之后就会造成两个图块的文字大小不一致,要么照明块字体变小了,要么就是消防块字体变大了。
5、另外我觉得这个功能真的有点化蛇添足了,把原本的设备块文字弄的乱七八糟,大小各种奇葩,字体也是无此,比如声控开关,谁能告诉我这是字母t?另外希望制作设备块的时候能记忆设定的属性字的宽度因子,不要一概全是1.0好不好。现在搞得既不能记忆属性字的宽度因子,连属性字的字体样式也不能记忆了,这是要闹哪般。。。我觉得这里也应该设置一个开关,是否修改设备块属性字由用户自己决定。
6、线型库里面无法编辑下面几个预设的线型名称,保存之后又复原了。
7、回路编号,当删除线型之后双击回路编号,现在不会出现致命错误了,但是还是有一个问题,就是如果删除了导线,然后再双击了回路编号,提示没有发现导线之后,怎么也会删除不了此时的回路编号。比以前的致命错误还要顽固,即使撤销命令也无法把回路编号删掉。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
