土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于家庭装修配电注意事项的说明
关于家庭装修配电注意事项的说明
发布于:2015-07-10 17:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住房是每个家庭的基本生活条件之一,住房条件的好坏,直接影响人们的生活质量。购买一套房子将付出许多业主半生的心血,所以会非常重视装修。家庭装饰中电路设计非常重要,许多业主易忽视,许多设计师也易忽视。特别是现在的设计师很多根本不懂配电,严格来讲,家装公司必须配备专业的配电设计师。在此将有关家装配电方面应注意的几个问题提出来,希望能引起大家的注意:
  配电设计首先是安全、实用,其次才是装饰效果。原则是能不动就不动,不要轻易改;能暗则暗,不允许有明线。
  1、业主应明白家用电器总容量应小于房子设计用电负荷。随着人们生活水平的不断提高,家用电器的总容量越来越大,而房子的设计容量是不变的,因此我们在装修房子时首先要考虑到家电总容量不能无限制增加。另外,在选择电线时也并非越粗越好,太粗会增加线路损耗,太细又会增加安全隐患,一般一台家电用4mm2的线即可,但如果并联电器就要考虑增大导线截面积。
  2、电路在设计时要做到位置准确、控制合理、 照明度适中。现在家庭中的电器较多,与各电器相连的插座位置在设计时一定要计算准确,否则易露线头,也不安全;电路的控制要合理,如客厅吊灯采用分控开关、楼梯采用双控开关等,既节约能源,又经济实用;室内的 照明度要适中,过暗视觉不好,过亮刺眼,造成光污染,且浪费能源。
  3、现在建材市场材料管理不太规范,在选购电线、开关、灯具等配电材料时不要图便宜,要购买正规厂家产品,同时要认真检查产品的生产许可证、营业执照、检测报告、3C认证等资料是否齐全,并且要开正式发票。
  4、施工过程中,要注意以下几点:
  (1)开槽:打眼时不要把原电线管路破坏,电气管路敷设时要有穿线管,不能把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修。
  (2)为保证线路接触良好,电线接头最好能挂锡,如果条件不许可,也要用高压自粘带和绝缘胶布进行包扎,确保接触良好和可靠绝缘。用于厨房和卫生间的线路接头建议要做防水处理后,再用高压自粘带和绝缘胶布进行包扎。
  (3)重量超过3公斤的灯具,一定要固定在螺栓或预埋吊勾上,禁止使用木楔固定;安装高度小于2.4米的灯具金属外壳必须有保护接地,卫生间一定要选用防水插座。
(4)设计要合理。电路的走向要合理,安全、实用,有安全保护措施。
  (5)材料要合格。水电材料要是正规品牌产品。
  (6)施工要规范。所有电线必须穿管,接头处要用弯头,地线要按规定与等电位箱连接。
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
高层住宅电气设计中常见问题及电气节能设计分析
1低压配电各出线回路应与建筑物各个功能分区协调    因不同的功能分区用电负荷等级不一致,如地下人防为一级负荷,商场一般 照明为三级负荷,住宅用电为三级负荷等,同时不同性质负荷电价不同,另外,在消防管理时,消防人员可方便切除非消防负荷,以保障消防用电负荷可靠供电。因此,在设计时,在低压配电间内应根据各个功能分区及负荷性质的不同,给予不同的出线回路。   高层住宅的供、配电系统:
