土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电系统电能浪费的主要问题及节能解决措施
发布于:2015-07-09 18:53:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
① 电网容量与负荷不匹配
随着经济的发展和人民生活水平的提高,用电量迅速增加,原建配电网的设备和导线均与用电量不相匹配,不少地方超负荷运行,不仅影响供电安全,还大大增加了配电系统的损耗。节能改造的办法就是更新线路与设备。
② 供电电压不合理
有些地区和许多较大型用电单位的供电电压偏低,如过去规定企业进线电压应为 6 千伏,中间需经过多次降压,既需较多的建设资金,又增加了系统的电力损耗。适当提高供电电压,将原二次乃至三次降压减少为一次,可大大减少供电系统的设备与线路损耗。
③ 布局不合理
许多地区的用电户和企业的用电设备远离配电中心,使得低压( 0.4 千伏)送电距离过长,造成很大的线路损耗和电压降落。这种情况在旧的大、中型企业中普遍存在,原因是当时设计规定配电中心要建在企业的引进电源的一端。改善的措施是在保证安全的前提下,尽量移近配电中心与用电设备的距离,将原来低压长距离送电改为高压长距离、低压短距离送电,可以大大减少送电线路的损耗。
④ 无功功率短缺
随着经济的发展,供配电系统中感性负荷迅速增加,众多的配电变压器和电动机处于低负荷率的非经济运行状态,造成供配电系统无功功率的大量需求,如不及时补充,将引起供电电压质量下降,系统损耗增加,既要浪费电能,又将影响供配电设备的使用率,甚至造成事故。解决以上问题的技术措施是在供电方和用电方加装补偿电容,前者称集中补偿,直接受益者是供电部门,用户的效益来自少受功率因数不达标的罚款;后者称为就地补偿,直接受益者是用户,主要是减少线路损耗。无功补偿的效益除上述之外,还可以增大发电机、变压器等设备的利用率,降低供电成本,提高系统运行的安全性。
⑤ 配电设备陈旧落后
我国在用的配电设备如配电变压器及各类开关,许多是陈旧落后的,由于资金不足和相关部门节能意识不够等原因,不能及时更新,结果浪费了大量电能。如配电变压器的空载损耗 60 年代初的 ST 型变压器是 70 年代初期产品 S1 型变压器的 1.32 倍, S1 系列又比 S6 系列的大约 14% ,而 90 年代后期以前应用的 S7 系列变压器又比 S6 系列的小 45% , 90 年代末国家推广使用的 S9 系列变压器的空载损耗和负载损耗更小。其它如电磁开关、电缆接头及连接金具等情形类似。如能及时更新这些陈旧落后的配电设备,可使配电系统减少大量无谓的电能浪费。
通过实施以上内容的改造项目,获得较好的节能效益,给很多用户带来实质性的效益和好处 . 得到了全国各地用户的认可和全面推广。
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
图名线、比例自动加长lisp小程序
如图所示 第一个图名 经过 此小程序 在后面输入那么多3 自动变为 下面那个图名在cad中添加下面的lisp小附件即可【添加方法:工具/加载应用程序/(选中文件)加载/(为了每次都能在打开cad后都能用,点击启动组)内容.../添加...】小程序见附件
