土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电网带电作业发展与现状
高压配电网带电作业发展与现状
发布于:2015-07-07 21:26:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  保证连续不断供电,是国民经济各部门对电力的基本要求。随着我国经济建设的不断发展,城市供电可靠率已成为供电单位重点考核指标,提高供电可靠性已成为当前电力部门的一项重要任务,即使是在配电线路设备上进行维修等而中断供电也变得不允许,这就要求我们必须大力开展带电作业检修和维护工作,以提高供电可靠性。
  一、带电作业的经济效益
  带电作业所创造的经济效益包括可 计算 和难以计算的两部分。可计算部分可归结为直接效益和社会效益两种形式。直接效益系电力部门获得部分;社会效益是由于多供电给厂矿 企业 ,使厂家和地方财政多得到的效益。难以计算的效益则体现在降低供电事故中,提高供电可靠性及消除不良 政治 影响、方便人民生活诸多方面。
  二、高压配电网带电作业的工作环境
  工作地点位于城市市区,环境嘈杂,斗臂车噪音等;配电线路设备事故多,操作频繁,线路出现异常情况多;线路复杂,多回路及高低压共杆架设;配电线路设备锈蚀严重;配电线路各相间距离及对地距离较小;高空作业。
  因此,由于其作业的环境而决定其作业难度和劳动强度都将大于高电压等级的带电作业。
    三、带电作业方式
   由于工器具设备和防护用具的原因,以往的配电带电作业大都采用屏蔽服,利用高架绝缘斗臂车或地电位间接作业。依据规程所确定的安全距离和配电带电作业的现场环境、电气设备结构条件,可以看出在配电带电作业中,为了确保安全而应以间接作业为主。现在,随着国内外带电作业技术的发展,绝缘服的各项性能和指标越做越好,绝缘防护工具也更加可靠、轻便。特别是国外的绝缘工具产品更优于国内产品,各单位基本上都使用国外绝缘服和绝缘防护用具。另外,国外许多轻便的电动液压检修工具,更是大大减轻了作业人员的劳动强度。因此,目前多采取全绝缘作业法。
  全绝缘作业法,是我们经常听到的一种专业术语用词,我们通过实践,对这种称谓表示怀疑,在某种程度上还存在一定危险性。因此,愿与同行探讨。不管是哪种状态,其绝缘性质都是相对的,真正的安全是要建立正确的安全思想意思、行为意思和严谨的规章制度管理去体现,而不能机械的依耐某些工具去保证安全。
  四、高压配电带电作业的特点及存在的问题
  高压配电带电作业必须首先考虑到安全。高压配电 网络 的电压较输电网低,三相导线之间的空气间距小,而且配电设施密集,使带电作业人员的范围窄小,作业人员在有限的操作活动范围内作业,加上高电压的不可视性和作业人员在电杆高处作业,作业人员经常会出现一些危险举动,很容易触及处于不同电位的其它电力设施。因此,若生产中安全措施不全面、作业方式不规范、工具使用不当时,便很容易发生单相接地、相间短路,乃至人身伤亡事故。
  安全防护措施不当问题。安全防护措施是配网带电作业中保证生产人员安全的重要措施之一,因此安全防护的重要措施一是在作业中利用良好的绝缘工具隔离或遮蔽带电体和接地体;二是作业人员应穿戴合格的全套绝缘防护用具,问题是目前我国自己生产的绝缘防护服,不同程度存在一些问题,故此,大多使用的是来自国外的一些产品。这些产品中,品种繁多,选择够置时应特别注意其提供的电性参数,根据用途合理选择正确使用。我们认为,正确使用的方法取决于采用的带电作业方式,根据方式而确定它绝缘和辅助绝缘对象,如采用间接作业法(即地电位法)这时绝缘工具是主绝缘,操作人员穿戴的绝缘防护用具则是辅绝缘,若采用杆上绝缘平台法或绝缘斗臂车直接作业法,此时的绝缘平台和绝缘斗臂车则是主绝缘,而作业人员的绝缘用具为辅助绝缘。直接作业法中,人身穿戴的全套绝缘服作为后备保护十分重要。因此,对绝缘服或绝缘隔离工具,不仅要求击穿电压高,而且应具有较高的沿面闪络电压和很小的表面泄漏电流。
五、高压配电带电作业的主要工器具及存在的问题
    (一)绝缘防护服  1、问题:  针对10kv带电作业操作人员的绝缘服用工具,国家到目前为止,有关统一标准没有全面完善出台。但目前全国大多数已经开展10kv带电作业生产的单位,已普遍购置、使用了各种进口的绝缘防护用具,由于国外的一些绝缘服用工具一是采用的绝缘材料材质性能好,耐压水平高;二是制成的服用工具重量轻、服用效果及性能好。因此,受到国内广大使用者青睐,要探讨的问题是:这些进口的绝缘工具电性参数,满足不了我国《安规》规定,若使用,便违反了本行业规程规定,若不接受这些产品,目前国内制造商又无法提供满足使用者需求的商品。
  2、解决问题的看法:
  我们通过学习与生产实践,认为,针对国外引进的10kv带电作业服用工具。
  一是选购时必须与销售商针对工具的电气性能、物理特性了解清楚,按照自己的需要谨慎购置,确定购置时,最好在协议中提出其承诺的保证要求为宜。
  二是针对购置的所用进口带电作业服用工具,当满足不了目前我国《安规》规定要求,但经 科学 分析验证,认定其的确又可用于生产的工器具,应采用制定的 企业 标准进行约束为妥。
  三是针对购置的带电作业服用工具,要认真组织接收时的检查、检验(主要指物资部门),在交到生产班组使用前必须按《带电作技术管理制度》要求和《安规》要求、企业管理标准等标准进行严格的电气试验,只有当全部合格后,方可提供生产者使用。
  四是生产者在生产使用的前后,对这些绝缘护具要仔细检查,因为这些制品都是容易受到损伤的塑料或橡胶品,使用时面对的是各种金属设备及构件,难免不被划破或损伤,所以应强调生产开始前,工作结束后要仔细检查,以便及时发现问题,预防事故的发生。
  (二)绝缘遮藏工具
  1、问题
  目前国内有不少厂家都在积极组织生产,由于我们对工具的适用性、多用性和外观形态及尺寸,缺乏管理,造成同一用途的工具“五花八门”,尺寸各异且差别大;二是有些厂家为追求利益,而不顾产品质量。因此,造成有不少遮蔽工具电气强度不符合要求,试验中沿面放电或击穿的现象时常发生,给带电作业正常生产带来很大影响。
  2、针对问题的建议
  一是生产商在绝缘材质上研制和开发好的新型绝缘材料;二是选定型设计要科学一些,多收集用户信息;三是国家和行业权威机构,规范行业标准,制约生产厂家的选材、用材、生产技术管理、工艺要求等更加规范一些(特别是我国已经加入wto),我们真诚希望和期待好的、新的,科技含量高的新工具早日出现在电网生产之中。
  六、高压配电网带电作业的 发展 方向
  为适应 现代 化要求,必须对带电作业严格考核,加强基础理论的研究,才能使带电作业技术不断创新。使其更广泛地开展,带电作业技术才能不断创新和发展;否则,带电作业技术将停滞不前。
  输电线路的发展,为了减少线路走廊的空间,已出现紧凑型杆塔线路,但它将给带电作业保证安全距离带来困难。实现机器人在带电作业中的应用,将是解决此问题的重要途径之一。
  实现直升飞机在带电作业中的应用,用直升飞机作为带电作业的主要工具,在一些发达国家中已广泛采用。目前,国内已有一些单位正在研究直升飞机在带电作业中的应用,国家电力公司正着手研究此项目。
  结束语
  当前我国正处于 经济 腾飞年代,一切改革性措施都应以是否能够调动人的积极性,大力发展生产力为前提。带电作业是一项有利国计民生的新技术,理应得到充分的重视和推动,保证带电作业安全生产、规范管理,将会促进带电作业工作的发展,使带电作业能为社会创造出更大的效益。
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理
1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kv电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,系统可运行1~2h,从而提高了供电可靠性,这也是小电流接地系统的最大优点。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的1.732倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5~3.0倍。
