土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区住宅室内给排水设计要点
小区住宅室内给排水设计要点
发布于:2015-07-07 07:56:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   一、住宅室内给水设计要点
  1.适当增设室内控制阀门
  为了避免用户在使用过程中,出现漏水、跑水现象,为了便于给水设施的维修,建议在厨房和卫生间的给水管上部适当增设控制阀门,另外须强调必须使用金属品质好的阀门,这样一旦用户发生漏水,用户何以及时关闭给水阀门,从而能够有效地控制“事态的进一步扩大”,保证在使用过程中的安全有效。
  2.给水管道减压降噪处理
  住宅中双卫的设计已经比较普遍,厨卫距离较远,管线加长,有的设计人员仍然将进户管道设计成DN20,末端用水时容易产生噪音。有的城市市政自来水的压里较高,水流过快引起管道接近产生颤动和噪声,用水高峰还会影响顶部楼层的供水。建议分户水管采用DN25,设置可曲饶橡胶接头,低层部分设置减压装置(减压阀、减压孔板、节流塞等)。
   二、住宅室内排水设计
  1.排水塑料管道降噪措施。
  传统的给排水管道一般使用镀锌钢管,但由于镀锌钢管容易锈蚀,使用寿命短等问题,国家正大力推广使用塑料给排水的应用。与金属管道相比较,塑料水观具有重量轻,耐压强度好,输送液体压力小,耐化学腐蚀性能强,安装方便,使用寿命长等特点。目前排水管道普遍使用塑料管道,但是普通U P V C 管道的排水噪音要比铸铁管高,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡U P V C 管道和UPVC 螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则假如了特殊吸音材料,噪音低于排水铸铁管,在室内排水设计中,可以考虑使用超级静音排水管,要尽量使排水立管远离卧室和客厅,以减少对居民用户的噪音污染。超级静音塑料管道安装时还要注意搬运和安装管道时应避免碰撞到尖锐物体,以防管道破损。管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好,以免杂物进入。
  2.立管应敷设在管道井中
  厨房中的管道宜敷设在柜后,可不必嵌入墙内。暗敷的立管,宜在穿越楼板处做成固定支撑点,以防止立管累积伸缩在最上层支管接出处产生位移应力。立管De ≤ 40mm 的管道除穿越楼板处为固定支撑点外,宜在每层中间设望个支撑点,D e ≥5 0 m m 立管,层间只设一个支撑点。支撑点不必等距离设置,希望在立管引出支管的三通配件处设置一个支撑点。立管布置在管道井中时,则应在立管上引出支管的三通配件处设固定支撑点,中间支撑仍按上述原则配置。以上暗设管道均需在试压后无渗漏的情况下才能进行土建施工。
  3.使用吸气阀
  设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排
  水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封,若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。
  4.地漏的水封设计
  传统钟罩式地漏的水封容易挥发,常常造成下水道异味和排水口溢出的液体进入室内,形成室内污染。所以在给排水设计中,必须重视这个问题。《建筑给水排水设计规范》中规定“地漏的顶面标高应低于地面5 ~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价,使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3cm,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民发现家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应该常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。
  5.坐便器排水口位置设计
  目前坐便器的型号规格较多,下排水口的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居民的要求,否则完工后很难改变。有的工程由于设计没有注明洁具间距,施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴房。综合多个厂家的产品样本,排水口距墙面的距离为305mm,考虑装修前的墙面的距离宜为340mm,住户反映较好。另外,施工图纸应有各种卫生洁具的定位尺寸。
  6 . 为了有效地解决入户抄表扰民的问题,
  保证居民的私密性和安全性,水表出户甚至出楼势在必行。远传水表、卡式水表的出现也为水表出户创造了条件。水表出户有几种方式:分户水表集中设于屋顶(水箱供水)或底层空间内(变频供水),这种方式常用于多层单元式住户中。一般一个单元梯位水表设一个水表井,分户水观沿室内管井或建筑外墙引入户内。其优点为:抄表方便,抄表人员劳动强度低,可以杜绝用户的偷水行为。缺点是:管材耗量大,管道水头损失大,需占用较大空间的管道井,如设于外墙则易影响建筑外观,分户支管不易检修。水表设于楼梯休息平台处,给水立管设于平台处,每户设一个水表箱;将水表箱嵌入休息平台两侧墙体中。其为点为:分户支管短,较节约管材,管道水头损失也较小;缺点是:水表分散设置,抄表人员劳动强度较大;通常室内消防栓箱也明设于休息平台处,因而使本来就拥挤的休息平台更为狭小,给住户通行带来不便。水表每层集中设于水表间内,分户水表整齐靠于墙面。缺点是:分户管道必须沿公共走廊楼板下引入室内,
  因而走廊内要求设吊顶。将传统的普通机械式水表改换为远传水表或IC 卡智能型水表。远传水表计算准确且无须抄表,此卡表需用户预存入一定数额水费,将充值后的IC 卡插入水表的读码器中即可用水。
  7.空调冷凝水排放问题
  随着生活水平的提高,空调逐渐进入千家万户,无组织排放凝结水容易引起上下楼层居民纠纷,是影响居民生活的一个重要问题。建筑给排水设计时应充分考虑多数住户的生活习惯,预留空调板并设计凝结水排水管,可在预留空调外机位置旁设置冷凝水排水管,排水管应设专用管道并散流至附近雨水口,不宜直接接入雨水井。排水立管选用PVC-U 排水管de40,在每层空调机高度预留排水三通,便于空调机排水软管直接接入。
   三、结束语
  室内给排水系统看似简单,但它与我们的日常生活息息相关。作为给排水设计人员,应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,在实践中努力创新,寻求最佳的给排水设计方案,适应住宅设计发展的新要求,满足人民群众不断提高的物质文化和生活要求。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
城市排水管道系统设计计算的进展
 引言     排水系统是现代化城市不可缺少的重要基础设施,也是城市水污染防治和城市排渍防涝、防洪的骨干工程。其中,生活住宅区和工矿企业的雨水和污水管道系统投资一般占整个排水系统的投资70%左右。因此,设计时如何在满足规定的各种技术条件下,尽量降低管道系统的基建费用是设计工作中的一个重要课题。     传统排水管道系统的设计计算方法是:设计人员在掌握了较为完整可靠的设计基础资料后,按照管道定线和平面布置的原则,确定出一种较为合理的污水管道平面布置图。然后计算出各设计管段的设计流量,以水力计算图或水力计算表及有关的设计规定作为控制条件,从上游到下游依次进行各设计管段的水力计算,求出各管段的管径、坡度以及在检查井处的管底标高和埋设深度。计算中,一般只是凭经验对管段的管径和坡度等进行适当的调整,以求达到经济合理的目的,但其合理程度受到设计人员个人能力的限制;另一方面,大多数计算采用反复查阅图和表的方法进行,工作效率低,时间长,不利于设计方案的优化。
