土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电动机绕组的基本术语的介绍
三相异步电动机绕组的基本术语的介绍
发布于:2015-07-05 17:43:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线圈也称绕组元件,是构成绕组的最基本单元。它是用绝缘导线按一定形状饶制而成,可由一匝或多匝组成。多个线圈连接成一组称线圈组,由多个线圈组按一定规律连接在一起就形成了绕组。线圈嵌入铁心槽内的直线部分称有效边,它是进行电磁转换的部分。伸出槽外部分仅起连接作用,称为端部。
定子绕组一个磁极所占有定子圆周的距离称为极距,一般用定子槽数来表示。一个线圈两个有效边所跨的圆周距离为节距,一般也用槽数来表示。实际应用中,常采用短节距和整节距。整节距绕组产生的磁势或电势最大;短节距中当节距6分之5极距时电机的性能较好;而长节距因端部较长用铜量多,一般不采用。
机械角度又称几何角度,一个圆周所含的机械角度为360°。而从电磁的角度来看导体每经过一对磁极,其感应电势 就完成一个交变周期,即电势的相位变化了360°,这种交变电势或电流在交变过程中所经历的角度就称为电角度。显然,对两极电机,这时机械角度等于电角度;对于四极电机,这时导体每旋转一周要经过两队磁极,对应的电角度为720°。
每相绕组在每个磁极下所占有的槽数就叫每极每相槽数。每个槽所占的区域称为一个相带。三相异步电动机每个极下按相数分为三个相带,因为一个磁极对应的电角度为180°,故每个相带战友的电角度为360°。
将一个磁极下属于同一相的线圈按一定方式串联成的线圈组叫极相组。三相异步电动机定子绕组的作用是产生对称的旋转磁场,因此要求定子绕组是对称的三相绕组,其分布,排列与连接应按下列要求进行:1.各相绕组在每个极下应均匀分布。为此,先将定子槽数按级数均分,每一等分代表180°电角度;再把每极下的槽数分为三相带区段,每个相带占60°电角;2.各相绕组的引出线彼此相隔120°电角度;3.同一绕组的各个有效边在同性磁极下电流方向应相同,而在异性磁极下的电流方向相反;4.同相线圈之间的连接应顺着电流方向进行。
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
变频-工频切换技术经验分享。希望对大家有帮助
变频-工频切换时,出现变频炸机,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个是忽难以逾越的门槛。例如,有人说“必须保证变频器输出的相序和工频相序一致,这样才有可能切入”等等。如果变频器输出的相序和工频真的相序一致时,变频-工频切换时变频照样炸机、空开照样跳闸。显然原因绝不是因为什么相序、相位等。    我告诉你一个简单的方法,你用电压表测量变频器输出端与工频相线间的电压,不管你怎么调整变频器输出的相序、相位或其它,测量结果都是工频380V线电压。
