土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于干式变压器技术参数的介绍说明
关于干式变压器技术参数的介绍说明
发布于:2015-07-05 08:19:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、电压水平:目前大批量生产主要集中于10kV电压等级,各发电厂站多为6kV电压。15~20kV产品也常有订货。目前国际上环氧树脂浇注绝缘干式变压器最高电压为35kV,我国几家大厂已生产了近百万千伏安35kV产品在各地投网运行。
二、 容量:
(1)配电变压器:10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的配电变压器容量30~2500 kVA,受低压PC屏进线开关遮断容量的限制,目前尚未见超过2500 kVA这一容量的;
(2)电力变压器:10、20、35kV的电力变压器可生产容量达20,000 kVA。1996年我国制造出容量达16000/24000 kVA(AN/AF)、35kV亚洲第1台容量最大、电压最高的干式变压器,标志着我国在大容量变压器制造技术上已处于世界先进水平。
三、 损耗和噪声:我国干式变压器制造技术的研究、创新,主要集中在性能参数的优化等方面,特别是在变压器的损耗及声级水平这些世界性课题的研究上,我国已经取得了诸多可喜的成绩,使得我国干变的损耗(特别是空载损耗)及噪声大幅度下降。据有关资料统计,SC(B)9系列比引进技术的SC系列之总损耗水平下降达15~20%,其中空载损耗下降达25%;通过对噪声的系统研究,我国进一步掌握了噪声产生的机理,并将其成果落实在新系列SC(B)8 及SC(B)9产品上, SC(B)9系列产品比原SC系列噪声下降15~20%。2500 kVA及以下容量的配电变压器,噪声一般可控制在50dB左右;35kV特大容量(如10000、16000 kVA)干式变压器通常可控制在55dB以内。
变压器
14.13 万条内容 · 359 人订阅
提高变压器严重故障时差动保护动作速度的方法
分析了 变压器 比率 差动保护 动作速度慢的原因和 差流速断保护 在应用中遇到的问题,根据故障时 差动保护 中动作电流与制动电流的比值关系,提出了增加快速动作区的解决 差动保护 快速动作的方案,并通过数模验证了该方案能够有效提高 差动保护 在区内严重故障的动作速度。      1、引言    纵向比率制动式 差动保护(以下简称纵差或
