土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力变压器的运行检查维护及其故障处理
电力变压器的运行检查维护及其故障处理
发布于:2015-07-04 12:25:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电力变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。值班人员应随时对变压器的运行状况进行监视和检查。
一、变压器运行中的检查维护
  变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。值班人员应随时对变压器的运行状况进行监视和检查。通过对变压器运行时的声音、震动、气味、变色、温度及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行的原因、部位及程度,以便采取相应措施。
  (1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。
  (2)检查油质,应为透明、微带黄色,由此可判断油质的好坏。
  (3)应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。
  (4)变压器的声音应正常。正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声。
  (5)天气有变化时,应重点进行特殊检查。
二、变压器运行中出现的不正常现象的分析
(1)声音异常 变压器正常运行时声音应为连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生不均匀或其他响声都属于不正常现象。
A.内部有较高且沉着的“嗡嗡”声,则可能是过负荷运行,可根据变压器负荷情况鉴定并加强监视。
B.内部有短时“哇哇”声,则可能是电网中发生过电压,可根据有无接地信号,表计有无摆动来判定。
C.变压器有放电声,则可能是套管或内部有放电现象,这时应对变压器作进一步检测或停用。
D.变压器有水沸声,则为变压器内部短路故障或接触不良,这时应立即停用检查。
E.变压器有爆裂声,则为变压器内部或表面绝缘击穿,这时应立即停用进行检查。
F.其他可能出现“叮当”声或“嘤嘤”声,则可能是个别零件松动,可以根据情况处理。
  (2)油温异常
A.变压器的绝缘耐热等级为A级时,线圈绝缘极限温度为105℃,根据国际电工委员会的推荐,保证绝缘不过早老化,温度应控制在85℃以下。若发现在同等条件下温度不断上升,则认为变压器内部出现异常,内部故障等多种原因,这时应根据情况进行检查处理。
B.导致温度异常的原因有:散热器堵塞、冷却器异常、内部故障等多种原因。这时应根据情况进行检查处理。
  (3)油位异常 变压器油位变化应该在标记范围之间,如有较大波动则认为不正常。常见的油位异常有:
A.假油位,如果温度正常而油位不正常,则说明是假油位。运行中出现假油位的原因有呼吸器堵塞、防暴管通气孔堵塞等。
B.油位下降,原因有变压器严重漏油、油枕中油过少、检修后缺油、温度过低等。
  (4)渗漏油 渗漏油是变压器常见的缺陷,渗与漏仅是程度上的区别,渗漏油常见的部位及原因有:
A.阀门系统,蝶阀胶材质安装不良,放油阀精度不高,螺纹处渗漏。
B.胶垫接线桩头,高压套管基座流出线桩头,胶垫较不密封、无弹性,小瓷瓶破裂渗漏油。
C.设计制造不良,材质不好。
  (5)套管闪络放电 套管闪络放电会造成发热,导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸,常见原因有:
A.高压套管制造不良,未屏蔽接地,焊接不良,形成绝缘损坏。
B.套管表面过脏或不光滑。
  三、变压器的故障处理
  为了正确地处理故障,首先应掌握下列情况:
A.系统运行方式,负荷状态,负荷种类;
B.变压器上层油温,温升与电压情况;
C.事故发生时天气情况;
D.变压器周围有无检修及其他工作;
E.系统有无操作;
F.运行人员有无操作;
G.何种保护动作,事故现象情况等。
变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种。内部故障为变压器油箱内发生的各种故障,其主要类型有:各相绕组之间发生的相间短路、绕组的线匝之间发生的匝间短路、绕组或引出线通过外壳发生的接地故障等。外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,其主要类型有:绝缘套管闪络或破碎而发生的接地(通过外壳)短路,引出线之间发生相问故障等或引起变压器内部故障或绕组变形等。
变压器
14.13 万条内容 · 359 人订阅
变压器各种故障响声判断及处理的探讨
正常的声响。当电力变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。  “吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。  处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。  其次,终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线,但张力不够,再加上瓷瓶扎线松驰所致。在黄昏和黎明时可见小火花发出“吱吱”声,这与电力变压器内部发出的“吱吱”声有明显区别。
