土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 太阳能接线盒与太阳能电池板参数和安装方法
发布于:2015-07-03 22:56:03 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
首先说一下,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。
组件设计:
按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。
原材料特点:
电池片:采用高效率的多晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。
玻璃: 采用低铁钢化绒面玻璃, 厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。
EVA:采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。
TPT:太阳电池的背面覆盖物―氟塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度,也有利于提高组件的效率。当然,此氟塑料膜首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。
边框:所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。
基本参数:
标准测试条件:辐照度=1000W/m2,电池温度=25℃
绝缘电压:≥600V
边框接地电阻:≤10hm
迎风压强:2400Pa
填充因子:73%
短路电流温度系数:+0.4mA/℃
开路电压温度系数:-60mV/℃
工作温度:-40℃~+90℃
组件接线说明
安装所需要的工具:4一字螺丝刀,十字螺丝刀各一把。
接线盒盖的打开:将M4一字螺丝刀按照接线盒上的标示插入盒盖上的安装孔内,将其一脚轻轻抬起,如此这般先将边上四角抬起,即可打开盒盖。盒内有接线护盖,将其提起则可看到三个接线端子。
电池板的接线:在左右两个接线端子的旁边有正负极标志,它代表电池在工作状态下输出电压的正负极,按照用电需求正极接正接,负极接负极。接线采用机械压紧方式,用M4十字螺丝刀将接线柱的压紧螺丝旋开,将电线去皮后穿过G7电缆密封接头,插入接线孔中,将线压紧。电线接好后,将防护盖盖上,用M4十字螺丝刀将自攻螺丝拧入螺丝孔,固定好后在将接线盒盖盖上,即完成电池板的接线。
电池板的接地:在电池板的背面安装有接地螺丝,将接地线固定在接地螺丝上即可安全接地。
光伏太阳能
1.4 万条内容 · 314 人订阅
太阳能供电型LED驱动器电路设计
电路原理:该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
