土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 浅议城市给水管道安装存在的问题与解决
浅议城市给水管道安装存在的问题与解决
发布于:2015-07-03 13:03:03 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
摘要:城镇供水管道是城市建设的重要基础设施,对保证城市经济的稳定发展和人民生活水平的提高有着举足轻重的作用。解析城市给水管道是城市建设的重要基础设施,本文介绍了城市给水管道安装流程和安装过程中存在的一些问题及解决措施。
关键词:给水管道;安装;流程;问题措施
1 城市给水管道安装流程
城市给水管道安装流程一般包括以下几个步骤:放样、管沟挖掘、管道安装施工、回填砂土、管线试压、管道冲洗。首先是放样。它是是指确定管道要埋设的位置和经过的路线,在工地作实际的测量、规划、定位,在定线前,管沟经过路线的所有障碍物都要清除,并准备木桩与石灰,依批文图的路线定线、放样,以便于管沟的挖掘。第二,管沟挖掘。管沟挖掘须依照管线设计线路正直平整施工,不得任意偏斜曲折,如须弯曲时,其弯曲角度一般为20°以内。土质较松软之处,应作挡土设施,以防塌方,管底须夯实,如有积水,应予以抽干才可放管。第三,管道安装施工。在施工中有时会发生接口滴漏,为避免此现象,在安装时需严格按"规范"进行安装、需保证每根管子都安装到位。第四,回填砂土。填砂前沟底先整平,排除凸出之头,沟底填砂10cm以上。回填砂土需要淋水夯实,但夯实时不得伤害管体。第五,管线试压。水压试验的管段长度一般不超过1000m,在管件支墩做完,并达到要求强度后作压力试验;埋地管道,须在管基检查合格,管身上部回填土不小于500mm后,方可作压力试验。第六,管道冲洗。管道投产前必须进行冲洗,用自来水冲洗时应保持连续进行,水质员取样化验合格后,方可投产。[1]
2 城市给水管道安装存在的问题
伴随经济的发展,现代化进程的加快和城镇建设突飞猛进的发展,城市供水管道的总长也在不断增长。如果管道发生事故,将给城市的生产生活产生重大影响,也将降低企业的效益。
2.1 给水管道施工不规范
管道施工时不够规范,未能完全按照国标要求施工,防腐、接头、支墩等处理不当,回填、夯实不到位,埋深不够,发生冻裂、压裂,承插接石棉水泥配比不合理,工艺不精,新旧管道混合施工。[2]
2.2 给水管道施工质量不好
城市给水管道工程质量不到位,具体表现为接口质量不好,尤其是刚性接口,经常引起接口爆裂导致漏水;管道防腐措施不当,特别是中小口径钢管,由于管内壁没做好防腐,管外壁防腐层太薄,造成管道腐蚀,在经过下水道、排水沟时,没有采取偏移、抬高措施,在不能偏移的情况下,又没有加强防腐措施,这样管道腐蚀穿孔时,就往下水道、排水沟漏水,因此难以被检测;阀门安装、阀门并筑砌不规范,造成阀门维护工作难以开展,发生漏水后难以维修。
2.3 给水管道施工中事故
在雨季,地面有大量的地表水,如果有大量的水流入沟槽且达到一定高度时,管道就有上浮的可能。这种上浮的现象在施工中被称作浮管事故,此现象不但会使尚未盖土的管道浮起来,还会使已盖土但土层较薄的管道浮起来。这样,可能造成已安好的管位移动变形、管道接口开裂甚至脱落,管下淤泥。
2.4 给水管道运行时事故
当管道施工充水作业时,未排净的空气混合在水流中,还有溶解的空气由于压力变化可能释出等原因,使管内有气囊存在。其危害是减少水流的过水断面,增加输水过程中的水头损失,在气囊处压缩的空气产生较大的瞬时压力,引起管道破裂。
3 城市给水管道安装的控制措施
3.1 合理规划和 科学管理
把好设计关,在条件许可的情况下提高管材等级,加强防腐等级、管件、设施质量等硬件指标。通过管网规划实施,合理调度供水,使供水的流量、压力在合理的经济范围内,保证供水管网的合理和安全运行。
3.2 积极推广新型管材
积极推广新型管材、管件。按因地制宜的原则,推广使用球墨铸铁、各类给水塑料管以及质量好的钢筋混凝土管,保证安全供水和防止水质二次污染。排气阀的设计。认真对待供水管道中排气阀的设置。特别是在主干管、地势落差大、靠近机房的输水管道上的排气阀更应认真对待。加强对陈旧老化的供水区域进行维修、改造更新,减少漏水。
3.3 做好管道安装基础工作
管道基础一定要平整,管道周围不得有硬块或尖状物,遇软地基时要回填沙石分层夯实支墩的后背必须紧靠原状土,若有空隙要用相同材料填实回填土必须夯实,密实度应达90%以上,车行道必须回填杂砂石,回填时不能从一侧边冲压管道。
3.4 规范管道验收工作
严格材料的验收、检查制度,管道在搬运、存放时要按要求执行,钢管及钢制件按标准严格进行防腐。严格按照施工图及施工规范安装,不可随意变更设计。做好管道试水试压工作,严格按验收规程进行,认真做好管道施工竣工图绘制,及时归档备案,方便管网维修、管理。总之,在管道安装过程中每个环节都是紧密相扣的,因此在施工中要加强管理,对管道安装工程做到科学规划、精心设计、严格按照图纸和管材标准进行安装操作,不断提高技术水平,从而确保工程质量,提高经济效益。
4 总结
对加强城市给水排管道存在问题,如何去解决处理合适那些存在的问题,本作者有多年的工作经验,在给水管道必须慎重选用管材和选择合适的处理方法,使管道工程投资省、工期短、供水安全。以上工程实例中的做法,仅供同行们参考。
参考文献
[1]刘晓艳.室外给水管道安装应注意的问题[J].科技 资讯,2007年第18期,第164页.
[2]陈凌洁.浅谈室外给水管道施工[J].业界建设行业专版,2006年5月,第100-101页.
环境修复
9142 条内容 · 126 人订阅
浅议都匀市农村生态环境现状与防治
摘要:随着农村经济的快速发展和农民生活水平不断的提高,都匀市农村环境污染和生态破坏日益严重,农村生态环境的日趋恶化,严重影响了农村的经济建设和可持续发展。因此,我们在发展经济的同时应注重农村生态环境的保护和治理,把“三农”问题作为目前我们工作的重中之重,为我们农村的明天留下美好的家园。本文将对引起都匀市生态环境恶化的原因和防治污染的对策做一些探讨。 关键词:都匀市 农村生态 分析 对策 一、我市农村生态环境现状
