发布于:2015-07-03 00:10:03
来自:电气工程 / 继电保护
[复制转发]
继电保护的正确动作必须有两方面的保证: 继电保护整定值计算准确及现场继电保护定值整定正确。由于专业的分工不同,保护的定值计算及整定通常由不同的人员在不同的地点进行,由于种种主、客观方面的原因,使得保护整定定值与现场实际不相符,因而导致电网中存在安全隐患,甚至引起的电网事故。现对近几年来我们保护班在平时的继电保护定值整定、校核和巡查中发现的比较普遍存在现象进行了分类、总结,并对其原因进行了分析,进而提出了相应的对策。
1 旁路保护
现象1:线路定值修改、增删后,旁路定值未作相应修改、增删。 现象2:因线路保护种类较多,旁路保护也不统一,因而旁路保护代线路保护的形式繁多。当旁路保护与线路保护类型不同时,有时旁路保护定值、压板或装置面板插槽位置未作相应修改。 现象3:母联兼旁路的方式,开关作母联运行时,作旁路运行时相关保护未退出,仍然是代出线方式;开关作旁路运行时,作母联运行时的相关保护未退出,仍然是母联方式。 原因:旁路保护代路时间较短,大多数时间旁路保护均处于备用状态,因此对旁路保护的定值不够重视;母联运方与旁路运方运行人员搞不清,特别是二次上的设备。 对策:尽管对单个变电所而言,旁路代路时间较短,但对整个电网而言,如旁路保护定值不正确,则意味着很多时间内均有局部电网的定值不正确。因此,应象对待线路保护定值那样重视旁路保护。同时应形成这样的概念:在更改线路保护定值的同时,必须更改相应的旁路保护定值。如代线路保护与旁路保护类型不同,应将相应的定值、压板或装置面板插槽位置进行彻底检查。应对运行人员进行旁路、母联互相切换方式的知识培训。
2 公用设备保护
现象4:变电所现场故障录波器整定定值单与现场实际不符。 想象5:故障录波器内部定值与整定定值单不符,如线路名称、启动量等。 现象6:母差及失灵保护也出现上述现象1、2的问题。 原因:一个规模越大、电压等级越高的变电所,其公用设备一旦定下来后,更新换代速度越慢,而出线往往因为反映问题比较尖锐,领导比较重视,更新速度却较快,调整幅度也较大。而该类保护定值往往由地级、省网级有关部门计算,地级或省网级有关部门一般不会因为你一个变电所的间隔调整、保护更新而主动的出一份公用的定值单给你;同时低层班组又不会在无定值的情况下去动公用设备的定值,这样就出现了两不管的局面。时间长了、调整的间隔多了,其公用定值甚至会变得面目全非。 对策:低层班组、保护专职应加强对变电所公用定值的管理与核查,若须变动,应及时与上级有关部门沟通,确保其正确性。上级部门在下达公用设备的定值时,应根据不同的装置类型,全面下达其定值单,包括不用的,以免下面在执行时产生歧义。
3 主变压器保护
现象7:某110KV变电所在进行1#主变保护更换时,中、低保护定值整定T1时限跳母联、T2时限跳本侧开关,T3全切功能不用。但在进行保护装置调试时,因定值未及时收到,故三段时限全部做了,且Ⅱ、Ⅲ段实现全切。在定值整定以后又未做压板独立性检查试验检查,只看到保护能动就行了。在进行2#主变保护更换时,T2时限跳本侧开关(1#、2#主变保护定值基本一致)功能不能够实现。经检查发现:在厂家配线时,其根据技术协议,未配T2时限跳本侧的出口线,而定值又偏偏用了该功能,加之保护调试时态度不够认真,试验未能做全,导致了该主变保护定值出错。 原因:变电人员对整个保护动作回路不了解,验收试验不全面,特别是压板的独立性没有检查;订货人员对保护配置要求与定值计算人员沟通不够。 对策:变电人员和计算人员应加强相互的学习和交流,也应了接技术协议上的配置要求。现场整定人员应对整个保护动作回路做全面的检查,验收试验应按照定值单做全,压板的独立性一定要检查。 现象8:因主变过负荷闭锁有载调压功能的实现不同厂家的装置其原理接线不一样: 如压板与过负荷输出接点并联,此时要实现闭锁功能,压板必须退出,一旦投入,任何时候均能调压;如压板与过负荷输出接点串联,此时要实现闭锁功能,压板必须永远投入,一旦退出,任何时候均不能调压。但运行人员、甚至保护工作人员往往仅限于字面理解,误投或误退压板。 原因:相关人员对回路、功能搞不清,压板标注不明确。 对策:对运行等相关人员进行培训,在定义此类压板名称时,应明确标注投退各自的状态。
4 备自投装置
现象9:备自投线路压变二次输出有的接57.7V,有的接100V,定值通知单上下达有压定值0.7Ue,保护校验人员无法整定或校验,不知是线路电压,还是母线电压,不知Ue是57.7V,还是100V。 原因:厂家说明书原理揭示不够全面,保护人员未能及时向计算人员反应现状,定值单只下达通用定值,不能做到具体装置、接线具体分析。 对策:图纸设计人员在设计时就应规范线路压变二次输出电压值,保护调试人员应全面掌握电压回路的动作逻辑,及时反馈给定值计算人员,定值计算人员应全面下达各种定值,而不是只下达通用部分,别的让保护人员自己发挥。
5 定值、图纸管理
现象10:某些变电所定值、图纸不全或不是当前有效版本,也查不到相应的试验记录,无相关设备台帐。 原因:未建立相应的定值、图纸、试验档案,对上述资料的管理分工不明确;特别是有技改、扩建项目的变电所,施工部门未及时、完整地移交上述材料,老的图纸资料未作及时修改。 对策:明确各单位继保人员(如调度室与检修公司、生技科与继保班等)的分工,并承担起相应的责任,应按时间顺序和保护类型以元件(线路、主变、故障录波器、备自投等)为单位建立起设备、定值、图纸及其试验的台帐,定值更改及检验都应作相应的记录。现场应建立起专人负责制加强对上述技术档案的管理。
6 结束语
对继电保护装置的定值进行正确的计算以及正确地整定是保证电网安全的两个重要条件。它需要设计、施工、计算、变电(试验)等方面的继保人员共同努力才能搞好,任一环节出现差错都可能导致继电保护的误动或拒动。因此针对上述问题,我们应做到: a) 加强定值计算人员与保护整定人员应相互学习和沟通。计算人员应对装置有一定的了解。变电保护人员应对定值单的内容有一定了解。 b) 设计、基建、技改主管部门应及时、准确地向保护计算、整定人员提供有关计算参数(技术协议、保护类型、启动方案等)、图纸,施工部门在调试完保护设备后也应及时将有关保护资料移交运行部门。 c) 整定计算人员下达定值时,应对照实际定值内容,全面下达定值,尽量避免因定值不全导致现场整定时发生歧义。 d) 现场保护工作人员应加强对保护内部接线(包括装置内部的逻辑图)的全面掌握,每套保护的功能(包括压板)均要独立检验。如发现装置与整定内容不符,应及时通知计算人员以便及时作出相应的更改。 e) 在更改线路保护定值的同时,必须更改旁路保护的定值;在新上线路间隔时,必须考虑到公用设备的定值修改。定值修改必须全盘考虑,按有关规定进行,并应作详细记录。 f) 加强对运行人员在各种运方下二次设备知识的培训。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
