土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水精品案例】第七期:深基坑降排水施工技术的控制
发布于:2015-07-02 17:00:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
》》》》》1、工程水文地质条件概况
该工程场地地下水位在地表下0.25~3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层圆砾。地下水受大气降水及地表流径补给。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下:
(1)杂填土:杂色层厚0.4~2.5m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分粘土,局部地段有30~40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。
(2)粘土:褐黄色及褐灰色,软塑、可塑状态,湿,具中压缩性。切面光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应,层厚0.5~3.0m.
(3)1粉砂:灰色、稍密,湿,局部地段变为粉土,分布不均,层厚0.3~4.0m.
》》》》》2、深基坑降排水方案的选择
因场地地下水埋深0.25-3.50m,基坑开挖深度5.5m,大部分地段揭示含水量丰富的③、③1圆砾层,所以为防止开挖过程中出现基坑突涌及对周围建筑物造成不良影响,基坑开挖前应对基坑周边做好止水和降水技术措施。
止水降水措施一般有井点降水、帷幕止水防砂、坑内降水等。井点降水是普通采用的经济而有效的降水方法。但针对本场地的工程地质特点,在基坑开挖施工前,应先进行坑内降水,因此从施工安全技术、确保工期和工程质量等方面综合比较分析,宜采用悬挂式深搅桩止水帷幕(帷幕悬在透水层中)与坑内井点降水联合方案。
由于基坑降水后,不可避免地造成基坑周围地下水位的下降,从而使基坑周边地面原有建筑物和地下构筑物因不均匀沉降而受到不同程度的损伤。为了减少以上影响或损伤,应在基坑与要保护的建(构)筑物之间采取回灌措施,根据本基坑的地层特点,回灌措施采用坑外回灌井,此外为了解地下水位变化,及时调整回灌水量,还应在基坑周围设置水位观测井。
》》》》》3、深基坑止水、降水技术措施的工艺和做法
1.基坑壁防渗止水
场地浅部填土松散且厚度较大,开挖深度内地基土强度较低,地下水位埋深较浅,场地南、北、东三侧均有密集的民宅分布。基坑开挖后坑壁上压力和水压力增大,坑壁土体极易向坑内滑移,所以为保证基坑支护施工顺利进行和周围建筑物的安全,基坑开挖前,宜在基坑开挖上口线外预先施工一排相互搭接的深搅止水帷幕桩。根据岩土工程勘察报告,拟开挖基坑底之下均为很厚的圆砾层,该层为相对强透(含)水层,无隔防止水效果,深搅止水帷幕桩只能选择悬挂式(即帷幕悬吊在透水层中),深搅止水帷幕桩绕基坑施工呈环形闭合状,这样不仅延长了坑内降水时坑外地下水的深流路径,而且有利于坑内降水和坑外回灌工作的进行,同时预设的环形闭合帷幕对深基坑的喷锚支护施工可起到兼顾支护的作用。
2.基坑内部降排水 (降水井):
设计依据及主要设计参数:《岩土工程勘察报告》揭示:地下水埋深0.25-3.5m;孔隙型潜水具微承压性;水位降砾层,所以为防止开挖过程中出现基坑突涌及对周围建筑物造成不良影响,基坑开挖前应对基坑周边做好止水和降水技术措施。
降水井做法在基坑开挖前钱用人工挖掘成孔,配以相应的提升运土设备完成,在挖下0.8-1.2m支模浇一节砼护壁,边挖边护壁,间歇交替进行,直至设计孔深。护壁砼厚100㎜、强度C20,最后一节砼护壁养护≥24h,用冲击电钻在护壁上(2m一下部位) 交错制成相应数量ф10的出水口。
》》》》》4.降水井施工技术控制要点:
1> 护筒上端应高出地表25-30㎝,防止雨水和掉入异物。
2>挖掘前必须向工人进行技术、安全交底,注意抓好下挖、吊运土、护壁、找区等几个重要环节,做好通风、排水、照明、信号联络等准备工作。
3> 必须在护壁砼凝固后方可拆模继续下挖,修直井筒护壁、找区等几个重要环节,做好通风、排水、照明、信号联络等准备工作。
排水沟:为避免水浸泡软化土体,及时排放地下水,利于基坑内的作业施工,拟在基坑内、外各设一排水沟。坑外排水沟布于深搅帷幕桩外侧距坑壁1.5m,呈环形封闭状,用砖砌水泥砂浆抹面修筑,在基坑开挖前预先修好,水沟宽0.8m、深0.6m,并与市政排污管接通,根据现场具体情况,在适当位置修筑沉淀池,基坑内抽排出的地下水经沉淀池沉淀后,排入市政排污管道。坑内排水沟位于基坑壁底部,宽0.5m、深0.4m,即坑挖至底部时修筑,修筑时根据建筑物基础外挑宽度做成的沟或盲沟。
坑外回灌井和观测井的设置:为减少因基坑降水对周边建筑物的不良影响,在建筑物分布密集的基坑东、南、北三侧,共设置坑外回灌井8口,水位观测井5口,在回灌井无法满足回灌要求时,水位观测井也可兼作回灌井使用。回灌井与水位观测井可同排布设,具体位置设在基坑外侧距深搅止水帷幕6-10m处(距基坑尽可能远些)。
》》》》》5.确保深基坑降排水施工技术措施正常运行的管理要点
1>降排水施工前按城市建设有关规定需提前到相关部门办理市政排水排污手续。
2> 降排水设备配置应满足降排水设计方案要求。
3> 供电电源及供电线路要采取相应的安全保护措施,配电箱需要编号,加安全护栏、悬挂专业警示牌,并应做好防雨防雷保护。
》》》》》6.总结:
实施深基坑降排水的工程项目,不管其降排水方案多么周密、完善,在基坑土方开挖与支护的过程中,出现局部地质变异性大积水现象也是在所难免的,应先充分考虑相应的应急预案或处理措施也是有必要的。降排水方案是否妥当,在很大程度上也决定着深基坑施工技术方案是否成功的主要因素之一。
精品推荐》》》
给排水精品案例】第一期:游泳池简单的水处理系统(实景及实例)
【给排水精品案例】第五期:实例解析轻钢结构工业厂房屋面排水处理
【给排水精品案例】第六期:朱家尖住宅给排水设计项目案例
【给排水精品案例】第四期:给排水预留预埋关键工序及质量控制保证措施案例
全部回复(115 )
  • 老岳
    老岳 沙发
    不错的案例总结,楼主辛苦了。
    2022-04-24 09:07:24
  • 豆豆0731
    豆豆0731 板凳
    很有意义的讨论很有意义的讨论
    2015-07-12 20:05:12
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
自动喷水局部应用系统
自喷规范里说“局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。”那么像那种建筑面积七八百平的两层沿街商铺,需要做这个系统吗?(上海项目,上海的民用建筑水灭火规程里也有提到“商业楼,商场,超市,商店和市场建筑及部位当符合以下条件时应设置自动喷水局部应用系统:1、当建筑面积大于300平且不大于1000平时,所有部位。”)
