发布于:2015-07-01 10:49:01
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
一、塑壳断路器的适用范围及用途
塑壳断路器广泛适用于额定电压690V,频率50/60Hz,额定电流16至1600A的配电系统或做变压器,电动机,电容器等的保护设备用。塑壳断路器主要起到分配电能,做各支路及用电设备的过载,短路,漏点及欠电压保护,也可用于线路及用电设备的不频繁转换用。
二、塑壳断路器的选型方法
根据负荷的类型:主要分为配电系统及电动机保护用。
根据负荷的容量:选择塑壳断路器额定电流大于负荷工作电流。
根据短路电流选择:塑壳断路器额定运行短路分断能力大于线路预期短路电流值。塑壳断路器的短路分断能力决定了断路器的可靠性,但在保证线路安全性的情况,不必一味追求高分断性,以造成浪费。
塑壳断路器的选型注意事项
1、分断能力的不同
塑壳断路器分断能力有两个重要指标:额定运行短路分断能力Ics(按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力)和额定极限短路分断能力Icu(按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力)。两者的区别在于额定极限短路分断能力是指断路器在分断了出线端三相短路电流后还可以再运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通和分断,不予以保证。而额定运行短路分断能力则需在以上情况下仍能多次正常分断。
2、断路器间的配合使用
单一断路器的选择直接影响整体配件线路及导线截面的选择。需根据系统的整体组成选择断路器。以做到线路任一点产生故障可由相邻上一级断路器消除故障。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
