土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【国外建房记】第八期 图解日本精致木结构住宅建造过程
发布于:2015-07-01 10:52:01 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
这是来自博客的一篇日本建房记,详细记述了日本木结构住宅的过程以及一些细节部分。关于日本房价(2010年左右),作者找了几张图大致表达了一下:
2980万日元,现在折合150多万人民币,在2010年左右大概220多万人民币。
2280万日元,现在折合115万人民币,在2010年左右大概180~190万人民币。
原文作者的描述:
日本土地属于个人所有,日本比较高级一点的房屋是独立住宅,在日本叫“一户建”。“一户建”占日本住宅的比例较大,其中木结构的又占多数。日本是科技经济发达的国家,中产阶层占主流,它们比较追求“一户建”住宅,而普通阶层,则一般选择公寓式住宅。
在日本,建造住宅,所使用的木材,既有本地产的林木材,也有从欧洲,或者北美进口的林木材。日本的林木生产也是私人的。这幢木结构住宅所使用的木材,为日本国内生产。至于防火方面,在日本也是有严格的要求的。
土地是不花钱的,房屋建造成本人民币大概15~20万,和我们比,材料便宜,人工较贵,大概各占一半左右。建筑公司只负责结构和大体的装修,最后室内局部的细节装修是主人自己的事,可根据喜好和经济能力而行。3.5万也行,30、50万也行。
实际上,木结构住宅的防火要靠三方面配合来解决:
1、木材经过防火处理,
2、使用者注意,
3、安装烟雾报警装置。
这些都是工厂化、标准化的,住户可以根据需要进行选择不同型号。这种工艺在欧美已经相当普及,记得前年去俄罗斯旅游,看到俄罗斯圣彼得堡郊区就有引进的芬兰屋别墅工厂。只是日本人根据本国特点,更为精致、小巧。
木料全部经过处理,防水防火,不会变形,否则螺丝孔就要对不上了。上下水以及电气管道都有预留孔。这种房屋密闭性很好,墙体都是开槽的,门窗都是有密封条的,大风刮上去无缝可钻,就不会有中国房屋那种呼啸声。中国盲目推行铝合金窗,密闭性能差,既浪费空调能源,又会产生呼啸杂音。
下面让我们一起来看一下房屋的建造过程:
建造时间:
2009年6月——2009年11月
建造地点:
日本国,滋贺县,守山市
建造完工之后的日本木结构住宅正面外观
建造完工之后的日本木结构住宅正面一角外观
建造完工之后的日本木结构住宅正面另外一角外观
2009年06月06日
木结构住宅下部,地基垫层,施工现场。
现浇钢筋混凝土地下架空层基础,底板部分,施工现场。
从图中可以看出,底板下部,事先已经铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,局部区域,有条形混凝土垫层增强加固,底板基础,施工现场内部,开始布放钢筋,准备浇注底板基础部分的混凝土。
房屋建造“地镇祭”中的填埋物
地下架空层基础,混凝土基础墙部分,钢筋网放置,模板支护,混凝土浇筑,施工现场。
钢筋混凝土地下架空层基础施工现场
从图中可以看出,预埋在混凝土基础墙顶面中的镀锌钢制螺栓,起与上部木结构承重骨架连接固定的作用。
施工现场附近
现浇钢筋混凝土地下架空层基础,混凝土凝结硬化养护之后,拆除模板,施工现场局部外观。
钢筋混凝土基础局部补加施工现场
钢筋混凝土基础,施工现场全景。
木结构构件,工厂加工制作,成品存放区。
天然木材,纯实木构件,工厂制作完成。
木材构件加工车间内部
实木构件连接关系样品
加工完成的木材构件码放区
车间内部,木材生产流水线。
木材构件加工制作车间内部,车床附近。
木材构件堆放区
车间内部,木材构件堆放区。
2009年07月15日
木结构住宅下部,现浇钢筋混凝土地下架空层基础,施工现场全景。
图中右侧,车辆旁边的方形柜子,为施工现场的移动式厕所。
大型拖车将工厂预制生产的天然木材实木构件运到施工现场
打开拖车车厢上部的固定保护覆盖物,准备卸货.
大型拖车木材构件卸货现场
从图中可以看出,木材构件卸载以后,整齐码放在基础施工现场的一侧;
现浇钢筋混凝土基础的外围,已经组立搭建组合式钢管脚手架。
从图中可以看出,钢筋混凝土基础顶面,已经固定一道木结构框架,这部分位置的木结构框架,在日本叫“土台”; 土台是上部承重木结构框架与下部钢筋混凝土基础进行连接固定的中间过渡部分; 从图中还可以看出,木结构土台的下部,即混凝土基础墙的顶面,为了通风隔潮, 事先已经放置了一种具有通风透气构造特点的黑色的塑胶垫块。
木结构土台施工现场
起重吊车开进施工现场,准备进行一楼位置的木结构部分的吊装搭建施工。
一楼施工现场全景
从图中可以看出,一楼位置的木结构承重骨架,已经搭建组立完成,并随时进行了部分壁板的安装,
现正在进行二楼位置木结构立柱的吊装就位。
二楼木结构立柱,吊装就位施工进行中。
二楼木结构承重骨架吊装搭建施工进行中
楼层板材卸载,临时放置施工现场一侧。
二楼位置,木结构承重框架,组立搭建,施工现场。
二楼结构楼板,铺设安装,施工现场。
二楼施工现场外观
二楼施工现场内部
结构壁板吊装施工现场
从图中可以看出,整体结构壁板,是沿着立柱一侧面上的沟槽,插入的木结构框架中的。
上部阁楼位置的施工现场
从图中可以看出,木结构构件端部,榫头的构造形式。
木梁构件之间,不仅仅是通过单纯的卯榫进行连接的,实际上还要配合镀锌钢制螺栓,
从木梁构件顶面的小方洞,以及榫头中的小圆孔,可以看出。
上部阁楼位置的施工现场
大梁和立柱卯榫连接,配合镀锌钢制螺栓,增强节点强度。
二楼上部阁楼位置施工时的现场外观
点击放大图片之后,可以看到有许多镀锌螺栓的增强固定情况。
木结构屋架位置的施工现场
木结构住宅上部屋架施工现场
施工现场外观全景
屋面结构板临时放置区
木结构屋架外侧,结构屋面板,铺设安装施工现场。
从上部屋脊位置看,屋面板的铺设安装情况。
屋面板表面,铺设一层特制的隔热、透潮、防水专用薄膜材料。
木结构屋架外侧,第一道屋面板以及保护膜,施工完成。
木结构住宅建造人员用餐
第一道屋面板的上部,为了通风透气防止木结构屋面的潮湿,特设置一层通风构造层木条,上面再准备安装第二道屋面板。
第一道屋面板的上部,通风构造层木条,铺设安装,施工现场。
第二层屋面板铺设安装完毕
木结构住宅外部墙壁施工现场特写
点击放大图片之后,可以从屋面檐口位置看出,中间有一层空腔的两层屋面结构板的情况。
墙面施工现场局部,从图中清晰可见,镀锌钢制螺栓外端的情况。
山墙位置施工现场外观
第二层屋面板的外部表面,已经铺设一层防水卷材。
远眺施工现场
金属彩钢板屋面板材料,吊运到屋顶。
屋顶表面,金属彩钢板屋面铺设安装,施工现场。
外墙壁板外侧,设置通风层木条构造,施工现场。
外部壁板材料样品选择
屋顶位置以及外墙位置,施工现场外观。
木结构住宅正面施工现场外观
一楼内部施工现场
从图中可以看出,具有保温构造特点的外部门窗,已经安装。
从图中可以看出,局部外墙表面,铺贴了一层隔热、防水卷材。
外墙表面,铺贴了隔热、防水卷材,施工现场。
住宅建造施工现场附近
室内装饰施工现场
从图中可以看出,一楼安装的壁挂式空调机的情况,以及火炉排烟管道的情况,还有上部两个防火报警器-烟感器的安装位置。
中安装在上部大梁底面的白色圆盒,为防火报警装置-烟感报警器。
日本厨房,不同于中国厨房的大油大烟的烹调方式,所以开敞式厨房设计较为普遍。
竣工以后使用中的木结构住宅的外观
全部回复(143 )
  • 王进728
    王进728 沙发
    不错,住起来很舒服
    2016-04-06 21:13:06
  • caoyingjing7863935
    用一段时间,木材就老化了
    2016-03-17 09:20:17
居住建筑设计
28.72 万条内容 · 410 人订阅
很齐全的现代中式(新中式)住宅资料
苏州万科+绿地21城+瘦西湖唐郡
