土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ PPC型气箱脉冲布袋除尘器特点
PPC型气箱脉冲布袋除尘器特点
发布于:2015-07-01 09:35:01 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
泊头市吉跃环保设备有限公司主要生产除尘设备,布袋除尘器,耐高温除尘布袋是一所锅炉除尘器厂家,除尘骨架厂家,除尘配件厂家,除尘设备厂家。联系人鲁经理15028713199电话0317-8326225
PPC型气箱脉冲布袋除尘器特点
1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲布袋除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好.
2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到彻底清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低.同时,除尘滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命.
3、检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行.滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠.滤袋龙骨采用多角形,减少了布袋与笼骨的磨擦,延长了除尘布袋袋的寿命又便于卸下布袋.
4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,改善了换袋操作条件.
5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率极低.
6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小.
全部回复(6 )
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了。
    2018-06-30 06:24:30
  • cow1481029542018
    谢谢分享资料
    2016-12-12 03:08:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
烟气换热面积计算
低温烟气(70℃)升温到120℃,13000m3/h风量,换热器里面是400℃,烟气流速为2.4米/秒,需要多少换热面积,要怎么计算
