就不说太细了,把大家常见到的提下: 1、件、捆(螺纹钢出厂未开包装,一般一件钢筋2.5-2.9吨) 2、吨=1000公斤(这个,我们算量如果按吨算的话,山西这边价格一吨是600元-650元/一吨) 3、米 |
钢筋米数重量表(理论重量): Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg Φ28=4.83Kg Φ32=6.31Kg 还有一个快捷的记钢筋重量的办法,我一直用的 公式:钢筋直径*钢筋直径*0.00617 |
工程项目管理
返回版块4.63 万条内容 · 462 人订阅
建筑钢筋工基础知识---钢筋除锈钢筋是由铁、碳和其他合金元素组合成的。其中铁是主要成分,铁分子与空气中的氧分子容易化合而形成氧化铁。在保管过程中,由于保管不善,会使氧化过程进一步加剧,使钢筋表面形成一层氧化铁层,这就是铁锈。铁锈形成初期,钢筋表面呈黄褐色斑点,称为色锈或水锈。这种水锈对钢筋与混凝土之间的粘结影响不大,一般可以不处理。但对冷拔钢丝端头和焊接点附近必须清除干净,以保证焊点的导电性能和焊接质量。 当钢筋表面形成一层氧化铁皮,用锤击就可剥落时,就必须予以清除干净。否则,这种铁锈层就会影响钢筋与混凝土的结合,使之不能共同发挥作用。而且埋置在混凝土中的带锈皮的钢筋随着时间的增长,锈蚀现象会继续发展,锈皮相应增厚,体积膨胀,使混凝土保护层开裂,钢筋与外界空气相通。从而加速了钢筋的锈蚀,导致混凝土保护层剥落,钢筋截面面积减小,受力性能降低,甚至使构件破坏。由此可见,钢筋的防锈、除锈工作是非常重要的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
