返回版块97.85 万条内容 · 2071 人订阅
施工现场临时用电TT系统变为TN-S系统存在问题分析施工现场临时用电TT电力系统变为TN-S电力系统存在着几个问题:一是没有把TT电力系统变为TN-S电力系统。TT电力系统L1、L2、L3三根相线与中性点N线进入施工现场,经总配电箱——分配电箱——开关箱——电配设备,形成供电保障系统,根本没有变为TN-S电力保障系统进行供电。二是TT电力系统变为TN-S电力系统后,供电到分配电箱时,PE专用保护零线没有连接下去,只是将L1、L2、L3、N线向下级连接了。使TN-S电力系统又变为TT电力系统,即三相四线制供电到开关箱——电器设备。三是TT电力系统变为TN-S电力系统后工作零线与保护零线混接。工作零线与保护零线由总配电箱出来,供电到分配电箱——开关箱——电器设备时,两根零线接在了同一个电箱箱体上;或在同一个电器设备处接地。这三个问题严重违返TN-S电力系统的要求,给建筑施工现场带来了严重的安全隐患,如不及时解决后果不堪设想。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
