土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调插座多少安及安装高度是多少
空调插座多少安及安装高度是多少
发布于:2015-06-28 07:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用3P柜式空调配多少安培的开关插座合适16A插座就可以了,3P空调插头也是16A的;如果空调是大3P的就不要用插座,用空气开关最安全了。下面电工之家就为大家介绍空调插座多少安及高度。
  一般现在都追求安全第一,所以在安装空调插座的时候都会使用专用空调插座,能够有效的帮助我们做好使用空调,下面为大家介绍一下空调专用插座的特点,小编也建议大家使用空调专用插座。
  1、插座面板设置一个空调专用插孔、红外线接收器及供电指示灯;
  2、插座平时不供电(即“常无电”状态),安全性高;
  3、使用时,空调主机插头插入插座中,这时用空调遥控器启动插座,面板发光管亮,插座开始供电,再次按动空调遥控器,空调启动开始工作;
  4、插座开始供电后,如果空调没有开始工作,插座供电延时180秒左右自动断电,插座恢复到常无电状态;
  5、插座开始供电后,空调开启工作,插座持续供电。直至关闭空调,插座自动断电;
  6、该插座是专为空调设计的专用插座,空调不工作,插座不会供电,只有当空调开始工作后插座才持续供电。从而解决了空调“待机功耗”的问题,节约了用电开支。
  空调插座安装高度是多少:
  空调安装一般可以分为柜式和挂式两种,一般柜式被安装在客厅中居多,而且一般柜式的插座一般都是落地的,所以客厅柜式空调插座安装高度为0.3米。安装在卧室的一般是挂式空调,它的插座一般是安装在与空调挂机差不多的高度,所以我们在安装空调插座的时候一般是1.8米左右。这个高度正好适合我们插拔插座。
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电动机保护器安装步骤说明介绍
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。    在工厂若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
