发布于:2015-06-28 07:01:28
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
照明配电箱基本上每家每户都要用到,如果是自己安装照明配电箱,安装之前还有一些工作得做,就是照明配电箱盘面的制作处理等等。那下面电工之家就说说安装照明配电箱前的准备工作。
1、先记住盘面板跟箱子边留出点缝隙,方便安装。把盘面放平,在把相关的一些东西都上上、进行实物排列。先看好图纸,在进行排列、仪表的规格以及数量,选择最好位置使之相符间距请求,并保证操作维修利便及外型美观。弄好了之后根据你排出来的实际位置,看好了相关的出线口应该怎么打,把出线口弄好后及上漆。
2、然后就开始接进线出现了,先把进出线口套上瓷管头或者橡皮护套以维护导线,然后将全体电器按设位置就位,并用木螺钉或者螺栓将其固定。线绑的要整齐,别弄得乱七八糟让人看了就难受用扎带扎成一把一把的,用卡钉固定牢固。接零系统的零母线,一般是零线端子板引止各支路或者装备。漆干了装上绝缘嘴,把所有电气原件、仪表摆平、用螺丝固定牢固。依据电气原件、仪表的规格、容量以及位置,选好导线的截面以及长度,加以剪断进行组配。盘后导线应排列整齐,
3、压头时,应该把导线留出相应的余量,把外皮剥开,一个一个压好。要是多股线就得用压线端子。好了下一步就是固定安装了,首先固定盘面板并将箱体固定然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,等水泥砂浆干在安装盘面。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面请求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不倾斜,螺丝垂直受力均匀,然后再进行配线。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
