土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调产品怎样正确选购与使用?
空调产品怎样正确选购与使用?
发布于:2015-06-26 23:09:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
选购空调时应根据实际需要,从品牌、质量、服务各方面考虑,这样才能买到称心如意的空调。空调一般分为窗式、分体挂壁式、分体立柜式、移动式、吊顶式等,所以您应根据家庭实际格局来选购.窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜.分体挂壁式空调:不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音较小。分体立柜式空调:功率大、风力强,适合大面积房间,并可进行多个房间的调温。但价格比分体挂壁式空调贵一些。
移动空调:适用于局部制冷,可使用在许多场合,厨房、客厅、工地、办公室等,但噪音和窗式空调差不多。
单冷型:适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区。
冷暖型:适用于夏季炎热、冬季寒冷地区,并且应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果。
电辅助加热型立柜式空调:除立柜式空调一般特点外,还增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。
三、空调机型与房间面积
空调器的选购规格:正常情况下,每平方米制冷量110W至220W较为合适,具体情况则应根据房间大小、朝向、楼层高低、居住人数决定,在朝阳、通风不好的房间应适当增加机器的功率。
四、如何保养空调
秋风送爽,辛劳一夏的空调可以“歇了”,但是保养停用后的空调,是大有讲究的。
选择干燥的晴天,将空调器功能键选在“送风状态”下。运转3~4小时,让空调器内部湿气散发干,然后关掉空调器,拔出电源插头。
用柔软干布擦净空调器外壳污垢,也可用温水擦洗,千万不要用热水或可燃性油等化学物质擦洗。
取出空调器的清洁空气过滤器,用清水冲洗或用吸尘器清洁过滤网,晾干后重新装入空调器内。
取出遥控器的电池另置一处,以免电池渗漏液腐蚀内部元件。遥控器必须放在干燥的地方,切勿挤压。
清洁室外机时,可用清水冲洗室外机冷凝器表面,待晾干后将机罩盖好,其他部位不可进水。
制冷技术
14.6 万条内容 · 792 人订阅
浅谈智能化建筑空调系统的优化
摘要:研究实现智能建筑暖通空调系统节能的有效途径和优化方法。方法:分析比较建筑物内部主要耗能单元的节能措施。结果实现了对BA控制系统(主要是暖通空调系统)的传感器、执行器、控制器、网络等若干环节分级优化,从系统的各种可能结构和参数中找到最佳匹配,使整体效能最佳,从而提高系统的效率。结论:确立智能建筑暖通空调系统能量管理与控制系统优化的基本出发点、优化原则及技术措施对于智能建筑节能实现具有重要的现实意义。
