发布于:2015-06-26 23:17:26
来自:暖通空调/暖通资料库
[复制转发]
空调吹出的风异味、制冷效果不佳、空调越来越耗电。。。夏至已过,天气越来越热,家中的空调又要开启新一季的工作模式。可由于人为使用不当,电费不说还容易造成空调的寿命缩短。选“好”空调更要“用好”空调,市内某家电售后维修经理郑军列举了空调使用的三大误区,一起来看看吧!
误区一:频繁开关空调能省电
为了省电,不少人常常让空调开一会儿,等房间凉快以后就关掉。过会儿热了,又打开空调。其实这种做法是错误的,频繁开关会造成空调压缩机的频繁启动,而空调启动时的电流强度要比运行时大得多,这样不但更耗电,还对压缩机造成伤害。
正确方式:善于利用定时功能,在睡觉时通常设定两三个小时即可,并将空调设定为睡眠状态,这样也可以达到省电20%的效果。若打算开窗换气或者离家出门时,可提前20分钟关闭空调,这样既能一定时间保持温度,也更节能。
误区二:空调温度开得太低
不少人为了能让闷热的房间快速冷却下来,往往一开空调便将温度设置到16至17摄氏度,这样直接增加空调操作机负担,超负荷运行的空调使用寿命大打折扣。此外,长期在密闭低温的房间生活,还会出现头晕、头痛等不适症状。
正确方式:在开机时先将空调设置到高冷状态,以最快时间达到降温目的,当温度适宜时再改为中低风,一般来说,温度在26℃左右时,人体对工作环境感觉较为舒适,且室内与室外的温度保持在7℃到8℃最佳。不用空调时最好拔掉电源开关,因为待机状态会造成不必要的浪费。
误区三:空调使用前清洗便可
在长期使用后,空调的过滤网、蒸发器上会积压很多的灰尘,不及时清洗,空调不但出风有异味,空调的制冷热速度也会下降,污垢甚至还有堵塞空调水槽,造成漏水。不少人有空调清洗的意识,但空调清洗仍在误区,认为只要使用前清洗过滤网即可。
正确方式:其实空调清洗大有学问,空调内机每年清洗2-3次最佳,通常使用前、使用中、使用后各清洗一次,在使用过程中,最好没半个月把过滤网取出清洗一次,随时保持过滤器清洁。此外,很多消费者容易忽视外机散热器上吸附的灰尘。时间一长,积聚的污垢容易影响空调制冷,夏季第一次使用空调前最好清专业人士清洗。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
