土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构设计新手总结】万科结构专业设计“108式”要求及控制要点
发布于:2015-06-26 16:34:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四.结构选型​
1.如果工程为33F以上高层住宅,建议采用剪力墙(局部短肢剪力墙,但其面积<50%,抗倾覆弯矩<40%)结构,电梯井应根据计算需要设置剪力墙;​
五.塔楼平面布置原则​
1.墙布置:​
1)应尽量在建筑物周边布置剪力墙,削弱内筒;​
2)结构的竖向构件布置:剪力墙、柱的平面布置,以满足建筑的使用功能为目标,室内要求不露墙、柱角(不得已时墙、柱角应凸向次要空间或藏在家具布置处);​
3)窗-窗间或窗-门间墙肢,其截面高度满足结构计算要求即可,余下尺寸(>100mm时)采用砖砌(注意需满足门窗洞口的宽度要求),不得将墙肢截面人为扩大至门窗洞边;​
注:所有竖向受力构件截面必须沿建筑物高度由下至上合理进行内收,使侧向刚度下大上小,逐渐均匀变化。​
4)剪力墙的抗震等级、数量和配筋是影响结构含钢量的关键因素,应严格控制剪力墙布置的数量,避免结构刚度过大而导致吸收过大的地震力(尤其在核心筒的位置),不得随意加大墙肢长度,同时尽量避免设计成短肢剪力墙;​
5)在设防烈度6度区,对剪力墙的抗震等级应控制在三级及以内(超出三级时需与甲方协商)。​
2.梁布置:​
1)对住宅建筑,不应设置穿越厅、房的梁,保证室内不露出梁角线的优先顺序:客、餐厅→走道→主卧室→次卧室→其他房间,即:​
●客、餐厅与主卧室的隔墙,墙、柱及梁应保证客、餐厅墙面平整;​
●客、餐厅与次卧室或其它辅助房间的隔墙,墙、柱及梁应保证客、餐厅墙面平整;​
●主卧室与次卧室或其他辅助房间的隔墙,墙、柱及梁应保证主卧室墙面平整;​
●主要走廊与主、次卧室或其他辅助房间的隔墙,墙、柱及梁应保证走廊墙面平整。​
2)一般跨度楼盖采用梁板结构,较大空旷房间可采用井字梁结构;​
3)住宅中下沉式卫生间周边,如设次梁,宜使梁底平板底。对卧室与卫生间相邻的情况,结构次梁应偏入卫生间,确保房间不见梁线。该次梁在屋面取消;​
4)上下楼层功能改变较大处(如复式上下层、首层改为入户大堂、天面层梁)布置应注意是否可以拉通及避免露出下一层房间中;​
5)次梁不得正搭于房间门的正上方;​
6)坡屋顶转折处结构按折板设计不宜设折梁;​
7)卫生间内应避免有梁穿过,有梁穿过时应注意降板,并预留泄水孔;​
8)一般情况下,小房间与走道分隔墙下和卧室的衣帽间间墙下不设梁,以方便业主房间布置和适应业主的二次装修;​
9)房间与卫生间、厨房等有高差位置,如隔墙厚100,跨度≤4m,梁宽宜选150;​
10)电梯厅无隔墙位置不应设梁;​
11)对屋盖型式为坡屋盖的住宅结构,如要求设置阁楼层,则于阁楼层应设置上人洞口;阁楼层的梁系布置要兼顾下层天花但不得设置反梁;尽量优化墙柱数量和截面尺寸,以提供最大使用空间;​
注:阁楼层的建筑和结构图中避免出现“阁楼”二字,代之以“××标高层建筑或结构平面”。​
12)坡屋盖下的阁楼层,若设置落地玻璃门窗时要求于门窗洞顶设置水平压顶梁(该水平压顶梁要求结合坡屋盖考虑);​
13)坡屋盖的露台与老虎窗相邻时,两者间的梁段应为水平,不作斜梁。见下图:
3.板布置:​
1)楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面宽度的一半。楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%。在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边楼板的净宽度不应小于2m,否则按JGJ3-2002中第4.3.8条采取构造措施予以加强;​
2)户型平面中在可能前提下客厅与餐厅做大板结构,取消二者之间的梁;​
3)对主卧室内的卫生间,一般采用凹板处理,不需设梁;​
4.楼梯:​
1)楼梯梯段净空2.2m,并考虑装修与抹灰层厚50mm的因素;​
2)对剪刀梯,按下图设梁以减少板厚、配筋:​
5.塔楼平面超长构造处理措施:​
1)设置后浇带:一般要求2月后用微膨胀混凝土回灌;对沉降后浇带,图纸应作特别标示和明确回筑时间要求;​
2)设置伸缩缝:伸缩缝从±0.00以上开设置。缝宽满足规范抗震缝宽度要求;±0.000以下伸缩缝处双柱应合并按单柱设计。​
2.地下室顶板:地下室层高为3.2米,需要采用预应力平板结构形式,该层梁板选用C35混凝土。
全部回复(267 )
  • 穷困潦倒
    穷困潦倒 沙发
    谢谢分享
    2017-03-27 10:42:27
  • fzt4116
    fzt4116 板凳
    谢谢楼主分享!!!
    2017-03-27 09:07:27
140.22 万条内容 · 2174 人订阅
什么是框-墙结构 中的框架
抗震规范中条文说明中的6.1.5中的框-墙结构 其中的框架部分可以采用单跨的结构形式 这里的框墙结构是什么结构呢?
