交流主题:
对于火线、零线、地线?他说的,你认同吗?
网友观点:
关于火线、零线、地线
为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。
一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。
也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
是否可以地线和零线接到一起?
这样接是不安全的,所以是不允许的。
零线在变压器端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有地线的话,若电器发生故障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那么用电器和大地之间的电压就不为零,所以是不安全的,这时如果零线断开的话,那么是很危险的。地线是用户就近接地的一条线,在正常情况下与大地的电压为零,良好的地线与用电器的金属外壳相连,在电器发生故障时,能确保外壳与地的电压为零,这样就起了安全保障作用。
如果把零线和地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也会整个外壳带电,这样是非常危险的。
本期主编:米兰
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
2人已打赏
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
高压供电,变压器放地下层还是设备层一栋30层办公楼,9层和20层是设备层,现在我在犹豫:是把变压器都放在地下层还是说放几台放在设备层(我所考虑到的是供电半径,靠近负荷中心),30层的楼,有必要把变压器放在设备层吗? 我的问题:1.请各自说出变压器放在这2个位置的优缺点2.综合考虑哪个位置更优化更合理,现在设计院顾问公司的做法是什么,放在哪个位置? 3.有没有一个总结性的结论,就是大概多少层的楼,需要在设备层放变压器供电,就是这个评 判 依据标准是什么?
全部回复(77 )
只看楼主 我来说两句-
曾大帥
沙发
谢谢分享。。。。
2016-10-16 11:25:16
lkjh12345321545
板凳
谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
2016-10-16 11:23:16
加载更多回复 举报
