土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装配式混凝土结构内装修设计要点有哪些?
装配式混凝土结构内装修设计要点有哪些?
发布于:2015-06-26 11:47:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
装配式混凝土结构内装修设计要点有哪些?
1、装配整体式建筑的室内装修宜采用工业化构配件(部品)来组装,实现室内装修(填充体)和管道设备与主体结构(支撑体)的分离,以延长建筑的使用寿命。
2、装配整体式建筑室内装修的主要标准构配件宜以工厂化加工为主,部分非标准或特殊的构配件可由现场安装时统一处理。
3、室内装修所采用的构配件、饰面材料,应结合本地条件及房间使用功能要求采用耐久、防水、防火、防腐及不易污染的材料与做法,体现装配整体式建筑的特色。
4、建筑装修材料和设备的固定,宜采用膨胀螺栓固接或钉接、粘接等固定法。
5、装配整体式建筑应选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325)和《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)的规定的室内装修材料。
6、装配式混凝土建筑的设备管线应进行综合设计。
7、预制结构构件中宜预埋管线,或预留沟、槽、孔、洞的位置,不应在围护结构安装后凿剔沟、槽、孔、洞。
8、竖向管线应相对集中布置,且布置在现浇楼板处。
9、一般建筑的排水横管宜设置在楼板下(称为异层排水);给水、采暖、空调、电气水平管线宜暗敷于结构楼板叠合层或本层地面下的垫层中,不能暗敷的也可在布置在本层顶板下吊顶内。住宅建筑卫生间宜优先采用同层排水方式(排水横管布置在本层套内)。
10、房间竖向电气管线宜统一设置在预制板内或装饰墙面内。墙板内竖向电气管线布置应保持安全间距,避免电气设备的连通。
11、电气开关、接线盒等埋设的位置应与结构配合。居住建筑分户墙两侧对应位布置暗装电气设备;当分户墙与分室墙板预留有电气设备时,应满足结构、隔声及防火要求。
12、穿楼板的设备管线,应采取防水、防火、隔声密封措施。
13、应在预制构件允许范围内安装管卡等受力件,可采用膨胀螺栓、自攻螺丝、钉接、粘接等固定法。
14、对采用地面辐射供暖的装配整体式住宅,地面和楼板的做法应满足《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)的规定。
全部回复(5 )
  • 豆豆0731
    豆豆0731 沙发
    感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2017-07-17 22:42:17
  • mzn112233
    mzn112233 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-06-03 11:35:03
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
滑动支座 跟固定支座
想请问一下 楼梯的AT跟ATC有什么区别?都是固定支座的吗? 他们在画图的时候有什么不同? 是不是固定支座的都参与抗震,滑动支座的不参与抗震 滑动支座跟固定支座在计算的时候都是一样的吗? 图片上的第二跑楼梯是GT型?
