土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵与VRV技术的结合与运用实例
地源热泵与VRV技术的结合与运用实例
发布于:2015-06-25 21:07:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 1. “地源热泵+VRV“系统技术简介
  1.1 技术背景
  1.1.1 变流量(VRV)空调系统
  近年来变流量(VRV)空调系统发展较迅速,它具有连接管线占用空间小,易于安装,各个房间可以独立启停、分别调节温度、冬季不会结冰等优点。但是现有的变流量(VRV)空调系统都采用的风冷机形式,冬季从室外的空气中获取部分热能,升温之后送入室内,因而存在两个缺点:一是室外机易于结霜,除霜要消耗能量,降低供暖能力;二是若室外温度过低,会使机组不能正常工作,即使可以工作,其效率也很低。
  夏季风冷的冷却效果受环境温度影响,效率较低。室外冷却风扇的噪声也会对周边环境产生影响。
  1.1.2 常规的热泵系统
  常规的热泵系统是由水或空气作为热能的载体,送入需要供热的房间:以水作为热能的载体,冬季长期不工作时管道内的水会结冰,有可能冻坏设备和管道。而用空气作为热能的载体,风管需要占用较大的建筑空间,并且各个房间不易独立启停、独立调节温度。
  1.1.3 地源热泵与变流量空调(VRV)两种技术结合
摘要:介绍了常规地源热泵系统和变流量(VRV)空调系统相结合的技术,并以实际工程为例,阐述了这种技术的可行性和在中小型间歇使用建筑中的应用前景。  考虑到别墅建筑物间歇使用的特点(大多是周末住宅),本技术将常规的地源热泵系统与变流量(VRV)空调系统结合,解决了已有的技术存在的室外机易于结霜,除霜要消耗能量,供暖能力降低的问题;同时也解决了在室外温度过低时,设备因长期不使用而易被冻坏的问题。
  1.2 新型技术的特点
  本技术将地源热泵的地下埋管技术与变流量空调技术结合,可以避免VRV和常规地源热泵系统各自存在的问题,并将各自的优点结合,因此具有较高的能效比。且此系统管道占用较小的建筑空间,易于施工。采用地下埋管技术以获取土壤中的能量,这样大大提高变流量空调系统冬季的供热效率,蒸发器温度稳定;地埋管中可加入防冻液,使埋管在严寒气温下不会结冰,而因室内末端侧循环的是氟利昂,因此也不会结冰。所以本系统可以在冬季间歇运行,不会冻坏;而夏季利用地埋管冷却变流量空调系统,效率也比常规风冷机高。
  2. 实际工程概况
  本工程位于北京市昌平区九华山庄东侧,周边无城市蒸汽管网,无其他热源,采用目前国内新型空调技术(地源热泵+VRV)对三栋别墅进行空调系统设计。三栋别墅分别为O型别墅一栋,B型别墅一栋, C型别墅一栋,各别墅情况分述如下:
  O型别墅地上三层,建筑面积共约400㎡。其中空调机房设在一层。首层设置餐厅、起居室、卧室,二层设置卧室、书房,阁楼层设置卧室、书房。设计在别墅北侧打5个地埋孔,采用垂直埋管方式。
  B型别墅地上三层,地下一层,建筑面积共约950㎡,空调机房设在地下一层。首层设置车库、书房、客房、游泳池、餐厅等,二层全部为客房,阁楼层有主卧室、储藏室等。地下一层为台球厅、视听室。设计在别墅北侧、东侧各打3个地埋孔,采用垂直埋管方式。
  C型别墅地上两层,总建筑面积508.5㎡,空调机房设在一层楼梯间。首层层高3.6m,设有车库、厨房、餐厅、起居室等,二层层高3.3m,设有卧室、书房。设计在别墅南侧打5个地埋孔,采用垂直埋管方式。
  3. 工程设计范围
  本工程设计范围包含VRV空调系统、地埋管系统计算和设计、地源热泵机房系统。
  4. 室内外设计计算参数
  4.1 室外气象参数
  夏季空调室外设计计算干球温度: 33.2℃
  夏季空调室外设计计算湿球温度: 26.4℃
  冬季空调室外设计计算温度: -12℃
  冬季空调室外设计计算相对湿度: 45%
  4.2 室内设计参数
  1. 空调系统介绍
  本工程采用地源热泵+VRV空调新型技术,该系统由热泵机组、内含防冻液的地埋管和空调室内机组成,地埋管的两端与热泵机组的蒸发器或者冷凝器相连接,由循环泵提供地埋管系统循环动力。室外主机可以根据室内实际使用情况,对单台或多台室内机提供相应的“冷”和“热”。控制简便,可以充分利用空调资源,同时又使运行费用降低。各系统室外机设置于空调机房内。
  夏季工况时,空调室内机组通过膨胀阀并联连接在蒸发器上,在地埋管主干线管上设置循环泵,地埋管的两端与热泵机组冷凝器相连接(地埋管包括与冷凝器相连的主干线管和并联在主干线管埋于地下的U形管), U形管竖向设置,垂直埋管深度为100m;冬季工况时,空调室内机组连接冷凝器,而地埋管接在热泵机组的蒸发器上。系统运行过程如下图所示:
  1. 设备选型
  6.1 室外机
  本系统空调室外机均选用无锡小天鹅M系列室外机。型号见下表:
  • fw123321
    fw123321 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-07-13 09:01:13
热泵工程
4.66 万条内容 · 356 人订阅
翅片管换热器仿真软件精度自适应校正方法
摘要:提出了一种自动修正翅片管换热器仿真精度的方法.根据用户所能提供实验数据的数量,采用不同的策略,实验数据较少时采用简单的多项式回归的形式来建立管外空气侧换热系数修正因子的修正多项式;实验数据较多时采用人工神经网络的方式来得到管外空气侧换热系数修正因子的神经网络关联模型.用于实际的仿真计算时,修正前的换热量误差最大28. 96%o,平均为11.12 %o;采用多项式修正后误差最大15.33 ,平均5.38 %;采用神经网络修正后误差最大4.9月,平均1.000.
