土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 煤气站建筑和结构的防火要求是什么
煤气站建筑和结构的防火要求是什么
发布于:2015-06-25 15:15:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
(1)煤气站生产的火灾危险性分类和厂房耐火等级,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。主厂房、煤气排送机间、煤气管道排水器室应属于乙类生产厂房,其泄压耐火等级不应低于二级。 (2)加煤机与贮煤斗相连且为封闭建筑的主厂房贮煤屋、煤气排送机间、煤气管道排水器应属于有爆炸危险的厂房,应采取泄压措施,其泄压面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范的规定》。
(3)主厂房操作层宜采用封闭建筑,并宜设通往煤气净化设备平台或热煤气用户的通道。
(4)主厂房各层安全出口的数目不应少于2个。
(5)煤气排送机间的设计应符合下列规定:
①操作层宜采用封闭建筑和水磨石地面,并应设通风良好且有观察窗的隔声值班室。
②安全出口的数目不应少于2个,但当每层建筑面积不超过150m^2时,可设1个。
(6)煤气排送机间、空气鼓风机间应有消音设施,设备基础应有防振设施。
(7)化验室、整流间、控制室和办公室,宜采取防潮湿、防振动、防噪声、排除粉尘和高温等的措施。
(8)室外煤气净化设备区,宜铺设混凝土地坪。
(9)室外煤气净化设备的平台,宽度不应小于0.8m;栏杆高度应为1.2m;在栏杆底部应设挡板,挡板高度宜为150mm ;平台地面应防滑,平台扶梯宜有斜度;竖直梯大于2m的部分应设护笼。
(10)室外煤气净化设备的联合平台,不应少于2个安全出口。但长度不超过15m的平台,可设1个安全出口。平台通往地面的扶梯和通往相邻平台或厂房的走道,均可作为安全出口。由平台上最远工作地点至安全出口的距离不应超过25m。
(11)水沟、沉淀池、调节池和焦油池应采用钢筋混凝土结构;水沟应设盖板,其顶面标高在室内部分应与室内地坪相同,在室外部分应高出附近地面并不宜小于150mm。
  • dingwk003
    dingwk003 沙发
    学习了~~~~
    2015-06-25 18:35:25
建筑消防给水
28.32 万条内容 · 694 人订阅
氧气站选址和布置的防火要求是什么
(1)氧气站、气化站房、汇流排间的布置,应按下列要求,经技术经济方案比较确定: ①宜靠近最大用户处; ②有扩建的可能性; ③有较好的自然通风和采光; ④有噪声和振动机组的氧气站有关建筑,对有噪声、振动防护要求的其他建筑之间的防护问距,应按现行的国家标准《工业企业总平面设计规范》的规定执行。 (2)空分设备的吸风口应位于空气洁净处,并应位于乙炔站(厂)及石渣堆或其他烃类等杂质及固体尘埃散发源的全年最小频率风向的下风侧。 吸风管的高度,应高出制氧站房屋檐1m及以上。 吸风口与乙炔站(厂)及电石渣堆等杂质散发源之间的最小水平间距,应符合有关规定。
