土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水的利弊及做法的探讨
同层排水的利弊及做法的探讨
发布于:2015-06-25 14:49:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例
  对于同层排水及地漏,解释如下:
  一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点:
  1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。
  地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响)
  2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布;
  3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。
  二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施:
  1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中;
  2.我们在开发新型地漏来适应国内情况;
  3.将地漏及管道预埋在楼板中。
  在同层排水中,浴缸下水和淋浴房下水都需自带存水弯,马桶采用壁挂
  或后排式(如为下排,管道需预埋且楼板厚度要保证)。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
锐普虹吸雨水排放系统
按虹吸满管压力流原理设计、管道内雨水的流速、压力等可有效控制盒平衡的屋面雨水排水系统。一般由虹吸式雨水斗、管材、管件、固定件构成。 虹吸雨水排放系统是高效、低成本的、先进的大中型屋面排水系统,适用于具有较大屋面的建筑,比如机场、体育馆、会议中心、仓库及工厂等。 卫斯莱屋面虹吸雨水排放系统采用科学的管道设计,控制进入雨水斗的雨水流量、调整流态、减少漩涡,极大的减少了雨水夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态。利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续汇集到悬吊横管转入立管跌落时形成负压,产生虹吸作用,在负压的抽吸作用下以较高的流速被排至雨水收集系统。
