土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 锅炉和余热锅炉蒸汽给水管道设计的要求是?
发布于:2015-06-25 13:44:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 锅炉和余热锅炉的蒸汽、给水管道设计的要求是什么?
  答:(1)锅炉给水调节阀应设公称直径为20~25mm的小旁路,以备在锅炉开停工时给水流量小时使用;
  (2)中压锅炉的蒸汽减温器有喷水式和表面式。喷水式蒸汽减温器应采用凝结水或二级除盐水减温。在调节阀前应设置过滤器以防杂物堵塞喷嘴小孔。两侧进水的表面式减温器的冷却水管应对称布置以防偏流。冷却水应下进上出;
  (3)为防止余热锅炉的省煤器因低温腐蚀而泄漏,省煤器可设计成可分式或部分低温段可分式,可分式省煤器应设置进出口切断阀、旁路阀和安全阀。安全阀的排水可排至定期排污扩容器或其它安全地点;
  (4)在过热器出口集箱上应设置启动放空管,以防止锅炉启动时过热器超温。在启动放空管上应安装一个闸阀、一个电动截止阀和消声器。在仪表室内应有电动截止阀的开关和阀位指示;
  (5)为停工清洗过热器受热面上的积盐,在启动放空管的闸阀和电动截止阀之间设置给水冲洗管;
  (6)当汽包上设有紧急放水管时,紧急放水管上应设置电动截止阀。在仪表室内应有电动截止阀的开关和阀位指示。
  (7)在汽包和过热器出口集箱上均装有安全阀,如果安全阀为封闭式,则在出口管的下部应开直径为6mm的泪孔。出口管的排汽口应排向两侧,以减少排汽反作用力的影响;
  (8)每台锅炉设一根定期排污总管,直接排往定期排污扩容器。省煤器集箱、过热器集箱和水位冲洗管的排水管可接在定期排污总管上。当在总管上有“液袋”时,在其最低点应设放空阀;
  (9)所有排污管和排水管上均设双阀;
  (10)锅炉出口蒸汽管上应设双阀,一个安装在过热器出口,另一个安装在与蒸汽总管连接的根部,并在阀前设疏水管;
  (11)正压炉的水封式防爆门应接供水和排水管,运行时应能观察到有常流水;
  (12)所有与锅炉连接的管道均应考虑锅炉本体膨胀所产生的端点位移。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
管道支吊架选用的原则是什么?
  管道支吊架选用的原则是什么?  答:管道支吊架选用的原则:  (1)在选用管道支吊架时,应按照支承点所承受的荷载大小和方向、管道的位移情况、工作温度、是否保温或保冷、管道的材质等条件选用合适的支吊架;  (2)设计管道支吊架时,应尽可能选用标准管卡、管托和管吊;  (3)焊接型的管托、管吊比卡箍型的管托、管吊省钢材,且制作简单,施工方便。因此,除下列情况外,应尽量采用焊接型的管托和管吊;
