土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 蒸汽外伴热管安装的一般要求是什么?
蒸汽外伴热管安装的一般要求是什么?
发布于:2015-06-25 12:51:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 蒸汽外伴热管安装的一般要求是什么?
  答:蒸汽外伴热管安装的一般要求:
  (1)伴热管必须从主蒸汽管或蒸汽分配管顶部引出,并靠近引出处设切断阀;
  (2)每根伴热管宜设疏水阀;
  (3)在3米半径范围内如有三个或三个以上供汽点或排凝点时,则应在该处设蒸汽分配管或冷凝水集合管,并应在分配管或集合管上设置接头;
  (4)通过疏水阀后不回收的冷凝水,宜集中引入一汽水分离器内,将废汽高空排放,冷凝水应引至排水沟;
  (5)每根伴热管应尽量高点供汽,沿工艺管道由高向低敷设,在最低点排凝;并尽量减少“液袋”,以防止产生液阻和气阻;
  (6)伴热管可不设低点排液阀;
  (7)被伴管为水平敷设时,伴管应安装在被伴管下方一侧或两侧;被伴管为垂直敷设而伴管等于或多于二根时,宜沿被伴管四周均匀敷设;
  (8)伴热管经过阀门、管件时应沿其外形敷设,且宜避免或减少“袋形”;
  (9)伴热管连接应采用焊接,在经过被伴管的阀门、法兰等处可采用法兰连接;
  (10)当主管要求伴热而支管不要求伴热时,该支管上的第一个切断阀(靠近主管处)应予伴热。被伴热的管道上的取样阀、放气阀、扫线阀和排液阀等均应伴热;
  (11)当伴热管在允许伴热长度内出现“袋形”弯时,以米计的累计上升高度,不宜大于蒸汽压力与疏水阀出口压力差值(以MPa计)的40倍。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
管道取样管的布置原则是什么?
  管道取样管的布置原则是什么?  答:(1)一般取样接管不得直接设在有振动的设备,如泵、压缩机等,也应避免设在与振动设备直接相连接的管道上。如果难以避免,应采取减振动措施;  (2)取样管设置应满足工艺的要求,并应避免死角或“袋形”。且取样阀应布置在便于操作的地方,设备或管道与取样阀之间的管段应尽量短;  (3)一般气体取样管引出位置:  1)从水平管上取样时,取样管应从水平管顶部引出;
