土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 图析:雨水管以及屋面排气管、落水口、披水做法
发布于:2015-06-25 12:18:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  1、雨水管安装:
  雨水管卡应设置牢固、距离均匀一致、距墙面20mm。明排水口距地面不大于200mm。在排水口弯头拐弯处设一道管卡,卡子间距不大于2m,最下面一道设置双卡子。雨水管卡与墙面连接处应打胶封闭。(见图)
  高跨屋面向低屋面排水时,在低屋面排水口处设置收水簸箕(见图)
 2、屋面排气孔做法:
  2.1对需要铺设排气管道的屋面,排气管道设置在保温层中,在穿过保温层的管道上打排气孔,排气孔呈梅花状分布。
  2.2排气管道外壁包裹一层玻璃布,防止保温层中颗粒将管道上的排气孔堵死。
  2.3根据屋面的情况布置排气管道,排气管道要纵横贯通,在保温层内形成有效的排气网。
  2.4在排气管道上设置排气出口,排气出口与大气相通,在屋面面积每36m2的范围内设置1个出气口,在排气管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。排气孔根部进行装饰。(参见效果图)
  2.5排气出口效果图:
  3、屋面面层做法:
  3.1面层砖镶贴时应双向留缝,缝宽10mm,采用1:1水泥砂浆勾缝。当屋顶面积较大时,要求不大于6×6m设置变形缝,留置20mm宽缝,用柔性防水材料填缝。
  3.2面层排砖应考虑整体效果美观,应尽量采用整砖排布,若出现非整砖,其宽度不宜小于整砖宽度的2/3或变色做装饰带。
  4、屋面落水口做法:
  5、屋面披水做法:
  5.1女儿墙与屋面交接处做成圆弧型,卷材顺女儿墙铺贴至女儿墙顶端檐下,卷材收头的端部裁齐,收头用金属压条钉压牢固,用密封膏封闭压条上口及固定点处。
  5.2女儿墙防水卷材铺贴完毕后,在其表面抹灰,采用纤维混合水泥砂浆抹灰,设置分格缝,分格缝间距不大于6m一道,缝宽20mm,分格缝用密封膏封闭。
  5.3在镶贴屋面圆弧转角处镶贴地砖时,屋面地砖铺贴到圆弧的结束处,在地砖与圆弧的交界处设置凹槽,槽内填塞密封胶。
  5.2面层效果图:
全部回复(6 )
  • 年糕年
    年糕年 沙发
    好,很好,非常好
    2022-10-30 20:02:30
  • hynudx88
    hynudx88 板凳
    十分的详细,做法很规范美观
    2016-05-05 17:18:05
建筑施工
65.72 万条内容 · 1532 人订阅
在钻孔过程中发生缩孔怎么办?
1、质量问题及现象  当使用探孔器检查成孔时,探孔器下放到某一部位时受阻,无法顺利检查到孔底。钻孔某一部位的直径小于设计要求,或从某一部位开始,孔径逐渐缩小。  2、原因分析  1)地质构造中含有软弱层,在钻孔通过该层中,软弱层在土压力的作用下,向孔内挤压形成缩孔。  2)地质构造中塑性土层,遇水膨胀,形成缩孔。  3)钻头磨损过快,未及时补焊,从而形成缩孔。  3、预防措施  1)根据地质钻探资料及钻井中的土质变化,若发现含有软弱层或塑性土时,要注意经常扫孔。
