土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 城市污泥流化床焚烧试验研究
城市污泥流化床焚烧试验研究
发布于:2015-06-25 09:38:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1引言
城市污泥是城市生活污水和工业污水处理过程中产生的固体废弃物。处理城市污泥的方法很多,但焚烧法已被越来越多发达国家所重视、使用,其优点在于:城市污泥经焚烧后减量化十分明显,减容量大于90%,可节约大量的填埋用地;污泥烧余中有害成分的含量极低,灰渣可综合利用,若对烧余进行填埋处理也不影响填埋场周围的环境;可以回收污泥焚烧产生的热量,使资源得到充分利用。因此,研究城市污泥焚烧诸影响因素就显得非常重要,本文研究了城市污泥在不同二次风率、不同水分、不同流化速度及空气系数时的燃烧。
2试验装置、测量系统和试验方法
2.1试验装置
污泥焚烧炉是城市污泥焚烧处理系统的核心设备,按结构特性可分为立式多层炉、回转窑炉、多膛炉、流化床炉和喷射式炉。流化床焚烧炉内没有运动部件,它具有强烈的湍流,均匀的温度分布,能在相对较低的温度和较少的过剩空气下高效率燃烧,获得较高的有害物质去除率。
整个试验装置由燃烧本体部分、启动燃烧室、风机部分、加料系统、旋风分离器等部分组成。
燃烧本体分风室、沸腾段、过渡段和悬浮段4部分,总高度5.03m;沸腾段高1.16m,内截面积230mm×230mm;过渡段高0.20m;悬浮段分为2级,总高度为3m,内截面积460mm×395mm。风机部分由引风机和空气压缩机组成,由压缩机送过来的一次风经预热后被送往风室,二次风是由风室下部引出,分为2个支路在悬浮段部分被送入炉膛。为了提高沸腾段的热负荷,减少污泥在沸腾段的水分蒸发量,将加料器安装在炉体顶部。城市污泥在下落过程中,在悬浮段会蒸发掉部分水分,从而减少在沸腾段蒸发的水分,以提高床层的温度。城市污泥属于纤维状含有高水分的物料,容易受压,由于试验台上常用的螺旋加料器螺距和孔径较小,且输送部分较长,污泥极易受到挤压而使加料器堵塞。为此,对加料器结构进行了专门的研究改进,从加料器加料口到污泥进炉膛之间这一部分距离很短,空间较大,且加料器转轴上只安装4片叶片,并保证2叶片与加料器外壳之间组成的空间能大一点,以彻底解决污泥受到挤压和堵塞。
流化床的启动是用启动燃烧室来完成的。用轻柴油点燃启动燃烧室产生高温燃气来加热床料石英砂,之后再用点火煤预热流化床到一定温度后,即可投入城市污泥进行燃烧。
2.2测量系统
试验的测量参数主要包括温度、压力、风量、烟气成分和飞灰含碳量,温度的测量主要是利用分布在试验台上原有8个测点,它们主要在沸腾段、悬浮段上;风量的测量除了用原来的玻璃转子流量计测量总风量之外,还用微压计和U型管等来测量二次风量。
全部回复(4 )
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    污泥流化床焚烧是国内外常用的技术
    2018-07-13 13:34:13
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,学习学习。
    2018-05-12 03:45:12
污泥处理
2.67 万条内容 · 287 人订阅
氨氮生化后反而升高
我们厂生产医药中间体,进水氨氮20几,COD1500左右,经生化处理后反而升到50~60几,现在只能靠次加氯酸钠降解。我们的工艺是芬顿微电解预处理+厌氧+缺氧+好氧+氧化沟+人工湿地。最近进水PH8点几,但到好氧就讲到4,5左右,加液碱调节后,隔了一段时间又变低了,怎么回事啊?求大神们帮助啊!
