土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 我国各类建筑亲睐水源热泵节能技术
我国各类建筑亲睐水源热泵节能技术
发布于:2015-06-24 21:41:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  水源热泵是热泵当中的一种,现在已经在我国南方的深圳,广州到过渡地区的上海,南京直到北方采暖地区的北京,大连等城市的公共建筑和宅建筑上得到了广泛的应用。伴随着“十二五”计划的施行,热泵越来越受到消费者的喜爱。
  水源热泵技术的工作原理就是通过输入少量高品位能源,实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去。由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的。而冬季则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。
  据悉,由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。因此,近十几年来,水源热泵空调系统在北美及中、北欧等国家取得了较快的发展,尤其是近五年来,中国的水源热泵市场也日趋活跃,使该项技术得到了相当广泛的应用,成为一种有效的供热和供冷空调技术。其中,北京奥运村就是利用再生水水源热泵空调系统。这种系统不需要冷却塔、锅炉房、其能源消耗量是传统电锅炉的1/4。更重要的是使用水源热泵不会排放任何污染物。
  在工业领域上水源热泵也为冷冻、冷藏、冷却等工艺系统提供服务。现在水源热泵技术已经广泛应用于各类民用建筑、公用建筑、军事建筑等所有需要供冷供暖供应洗浴热水的中央空调系统。由于水源热泵不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。因此在各类建筑中应用的很多。
热泵工程
4.66 万条内容 · 360 人订阅
艾默生助力中国热泵产业蓬勃发展
??对中国的许多暖通空调企业和家庭来说,热泵技术已不再陌生。热泵(Heat Pump)是一种在外界能量的协助下, 把热能从低温物体转移到高温物体的设备,也是全世界倍受关注的新能源技术。热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,然后再向人们提供可被利用的高品位热能。????热泵系统相对于传统取暖技术的突出优势有:????·拥有对设备一次能源消耗的最小要求;·配合变频压缩机技术,能效水平可达到前所未有的最高等级(尤其用于空气对水热泵系统);
