土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 河海大学泳池恒温热泵热水工程分析
河海大学泳池恒温热泵热水工程分析
发布于:2015-06-24 21:24:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:本工程项目单位是位于江苏省南京市的一所高等院校,河海大学。河海大学是一所拥有百年历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。
   一、项目简介:
  本工程项目单位是位于江苏省南京市的一所高等院校,河海大学。河海大学是一所拥有百年历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。该工程为河海大学校内露天泳池项目,配置天舒空气能热泵热水机组,实现全年泳池恒温。该项目自08年完成至今,6年来运行良好。
   二、项目名称:河海大学泳池恒温热泵热水工程
   三、地区气温:
  所属地区------------------华东
  日平均气温稳定通过>=10℃的天数为-----225天
  全年平均气温---------------15.3℃
  夏季平均气温(7月)--------28.0℃
  冬季平均气温(1月)--------2.0℃
   四、项目系统要求
  1.1泳池恒温要求:
  该游泳馆泳池为标准泳池(50m*25m),约2500吨水。根据国际泳联规定,泳池的水温应该控制在25℃到28℃之间,该系统温水设定为26℃;
   五、机组配备:
  天舒空气能热泵热水机组DKFXRS-64II03,5台;
   六、天舒产品优势:
  天舒泳池恒温型空气能热泵产品通过将热泵机组直接接入泳池的水循环系统,机组对泳池水进行循环加热。在选型时需考虑泳池恒温时水温比制生活热水要求低的特点,进行机组的系统匹配,在相同等的输入功率情况下,机组制热量大大增加,COP值更高。另外系统采用PLC可编程控制,根据气候、环境温度及池水温度自动调节热泵加热时间,使用费用极低。
   七、泳池恒温系统设计计算
  (一)泳池恒温系统设计计算
  1.1泳池恒温所需热量为下列各项耗热量之和:
  ①池水表面蒸发损失的热量
  ②泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量
  ③补充新鲜水加热所需要的热量
  1.2泳池水表面蒸发损失的热量计算:
  Qz=α•r•A(0.0174Vf+0.0229)(Pb-Pq)(760/B)
  式中:Qz——泳池的水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
  α——热量换算系数,α=4.1868;
  r——与泳池的池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发气化潜热(kcal/kg),1kcal/kg=4.1868kJ/kg;
  Vf——泳池的水表面上的风速(m/s),一般情况下泳池的水表面风速Vf=0.2-0.5m/s;
  Pb——与泳池的水温相等的饱和空气的水蒸气分压力(mm•Hg),查得水温26℃时,为25.2mm•Hg;
  Pq——泳池的环境空气的水蒸气分压力(mm•Hg),查得气温26℃时,为15.2mm•Hg;
  A——泳池的水表面面积(㎡);
  B——当地的大气压力(mm•Hg)。
  由上述公式得:Qz=4.1868×582.5×1250×(0.0174×0.2+0.0229)×(25.2-15.2)≈804198kJ/h
  所以泳池水表面蒸发损失的热量:Q=804198kJ/h,即223.39kw;
  1.3泳池的水表面、池底、赤壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定:44.68kw;
  1.4补充新鲜水加热所需的热量:
  Qb=α•qb•r(tr-tb)/t
  式中:Qb——泳池的补充水加热所需热量(kJ/h);
  α——热量换算系数,α=4.1868;
  r——水的密度(kg/L);
  qb——泳池的新鲜水的补充水量(L);
  tr——泳池的池水设计温度(℃);
  tb——泳池的补充水的温度(℃);
  t——加热时间(h);
  由公式可得:4.1868×125×1000×(26-5)/24≈457931kJ/h,即127.2kw;
  补充新鲜水加热所需的热量为
热泵工程
4.66 万条内容 · 357 人订阅
水环热泵空调在商场中的应用案例
  所谓水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用方式。即用水环路将小型的水/空气热泵机组并联在一起,形成封闭环路,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供暖、供冷的系统。  一、水环热泵的基本形式和工作原理  典型的水环热泵空调系统(见图1)由三部分组成:(1)室内的小型水/空气热泵机组,可以是各种形式的机组,如落地式机组、立式机组、水平吊装机组等;(2)水循环环路,包括循环水泵和管路,以及管路上的各种调节装置;(3)辅助设备,如冷却塔、加热设备、蓄热装置等。
