工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 346 人订阅
电气火灾监控系统中的多种漏电检测探讨1 前言据资料显示,我国是电气火灾多发的国家。进入20世纪90年代以来,电气火灾发生的次数一直占各类火灾的首位,是火灾总数的30%左右,且多年来居高不下。因此,采取有效的防范措施,消除电气火灾的隐患,保障人民生命和财产的安全是一个需要解决的问题。多年来,人们在技术领域陆续开发生产了一些检测、保护装置及产品,在防范电气火灾方面起着一定的作用。尽管如此,在这方面还有不足之处。我们知道,目前应用的“剩余电流动作保护装置”只能对带电体对地之间发生的漏电实施监测和保护,而不能保护电路中相-相,相-零之间的漏电,其对防范电气火灾有一定的局限性。近年来开发的“电弧故障断路器”(AFCI),可以在被保护回路发生故障电弧时切断电源,从而防范电弧火灾。但是,它也有一定的缺陷。因为我们知道,一般当漏电流达到500mA左右时,才会有电弧产生,这就是说,“电弧故障断路器”对于漏电流数值较小的故障前期是不能识别与保护的;再有,目前该类产品的额定电流较小,其造价也较高,使其应用也受到一定的限制。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
