土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电线路单相接地故障分析
配电线路单相接地故障分析
发布于:2015-06-24 12:43:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村电网改造工程的实施,农村10kV配电线路采用中性点不接地"三相三线"供电方式,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,增强了配电线路的绝缘水平,降低了跳闸率。但采用"三相三线"供电方式的农村10kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。
  1单相接地故障的原因
  农村10kV配电线路在实际运行中,发生单相接地故障的主要原因有导线在绝缘子上绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;导线断线落地或搭在横担上;配电变压器高压引下线断线;导线风偏过大,与建筑物距离过近;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;配电变压器台上的避雷器或熔断器绝缘击穿;同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下排导线上;导线上的分支熔断器绝缘击穿;绝缘子击穿;线路落雷;树木短接等。以上多种原因中,导线断线、绝缘子击穿和树木短接是配电线路发生单相接地故障最主要的原因。
  2单相接地故障的危害和影响
  (1)对变电设备的危害。10kV配电线路发生单相接地故障后,电压互感器铁心饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,也可能产生几倍于正常电压的谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重者使变电设备绝缘击穿,造成更大事故。
  (2)对配电设备的危害。单相接地故障发生后,间歇性弧光接地产生几倍于正常电压的过电压,使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成严重的短路事故。同时可能烧毁配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,严重时可能发生电气火灾。
  (3)对配电网的危害。严重的单相接地故障,可能破坏区域电网系统稳定,造成更大事故。
  (4)对供电可靠性的影响。发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线,对未发生单相接地故障的配电线路要进行停电,影响供电可靠性。另一方面发生单相接地的配电线路将停运,在查找故障点和消除故障中,将造成长时间、大面积停电,对供电可靠性产生较大影响。
  (5)对人身的危害。对于导线落地这一类单相接地故障,如果接地配电线路未停运,对于行人和线路巡视人员,可能发生人为触电伤亡事故。
  (6)对线损的影响。发生单相接地故障时,由于配电线路接地直接或间接对大地放电,将造成较大的电能损耗,如果按规程规定运行一段时间(不超过2h),将造成更大的电能损耗。
 3预防和处理方法
  (1)预防办法。对于配电线路单相接地故障,可以采取以下几种方法进行预防,以减少单相接地故障发生:
  ①对配电线路定期进行巡视,主要是看导线与树木、建筑物距离,导线与绝缘子的绑扎和固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉线螺栓是否松脱,拉线是否断裂或破股,导线弧垂是否过大或过小等。
  ②在农村配电线路分支上加装熔断器,可以缩小故障范围、减少停电面积和停电时间,有利于快速查找故障点。
  ③对配电变压器定期进行试验,对不合格的配电变压器进行维修或更换。
  ④对配电线路上的绝缘子、分支熔断器、避雷器等设备进行绝缘测试,不合格的及时更换。
  (2)发生单相接地故障后的处理办法。当配电线路发生单相接地后,运行维护单位应立即组织人员巡视线路,查找故障点,在查找过程中采取分片、分段、分设备的"排除法",并与绝缘摇测、蹬杆检查等办法相结合,尽快找到故障点并消除故障。如果上述办法未查找到故障点,可请求上级调度对故障线路试送电一次,如成功,则可能是其它不明偶然原因造成;不成功,则用"排除法"继续查找,直到查找到并消除故障为止。
  农村10kV配电线路单相接地故障对变电设备和配电网的安全、经济运行有较大影响,应在实践中总结经验,预防单相接地故障发生,从而保证电网的安全、经济和稳定运行。
97.85 万条内容 · 2071 人订阅
小电流接地系统单相接地故障检测技术
电力系统的接地处理方式主要有直接接地,电抗接地,低阻接地,高阻接地,谐振接地(又称消弧线圈接地)和不接地。前三种称为大电流接地系统,后三种称为小电流接地系统。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统,该系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高1.732倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。
