土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 集中式空调系统试运转前应做哪些准备工作?
发布于:2015-06-23 21:27:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
建筑物内空调系统施工完毕进入试运转阶段,首先应做如下方面的准备工作:
(1)进行单机试运转:单机试运转有空调机组内风机试运;风机盘管的风机试运;冷冻水、冷却水循环水泵试运;空调热水循环水泵试运;冷却塔风机试运等设备。
单机试运时应检查电机旋转方向是否正确、电机接地电阻是否合格、设备振动情况,并需重新更换轴承润滑油和水泵盘根填料。
试运转时戍做好单机运转记录,水泵在无负荷情况下不宜运转,只做电机单运即可。
(2)检查空气输送系统的风道安装是否牢固、保温层有无脱落和不严密及破损、检查风道上各类控制阀开启位置是否正确,开启是否灵活.关闭是否严密、防火阀开启位置是否准确,如处关闭状态应及时手动复位,检查风口安装是否牢固.
洁净式空调风管、静压箱内是否清洁无尘,并逐段做透光检查。
(3)检查空调水管道支架是否牢固,管道坡度是否正确,有无倒坡或变坡处,检查自动排气阀有无失灵漏水现象,检查管道上阀门的开启位置是否正确,检查进出风机盘管阀门开启状态,支管有无倒坡,管道保温层有无破损等项目。
(4)检查空调设备的安装情况:检查空调机组进出口风阀开启状态,风机出口软接头是否严密,检查组合式空调机组各段连接顺序是否正确,组合段接头处是否严密,进出加热器和表面冷却器的接管是否正确,进出加湿段、喷淋段的蒸汽和水管接头位置是否正确,检查进出冷水机组的冷冻水进出口位置、冷却水进出口位置是否准确。检查风机盘管安装是否牢固,进出风机盘管的水管位置是否正确,风机盘管连接风管安装是否牢固,放风门有无损坏或丢失,检查各类型水箱设备清洁情况。软化水处理设备工作情况,软化补水系统工作情况等项目。
(5)检查冷水机组:对冷水机组做运转前的检查,一般由提供设备的广家和代销部门检查为宜,检查项目有充制冷剂量、润滑油系统、水流指示器、膨胀阀和毛细管等部位的检查,经广家技术人员认同后方可正式启动冷水机组。
(6)对热交换站内的设备和管道系统进行检查。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 366 人订阅
冷水机组在平时维修保养应注意哪些事项?
冷水机组在维修保养时应注意事项: (1)当空调系统管路、阀门、电路系统和微电脑控制器经调试正常运行后,非专业人员不得随意进行拆卸或调整,机组本身出现问题,应及时与供应商或厂家联系,由专业技术人员来检查和处理。 (2)平时应经常检查系统补水装置是否正常,严禁出现系统缺水现象。 (3)对风冷机组内翅片式换热器应定期进行清洗,以确保、热交换效果。 (4)当停止机组运行时间较长时,室外部分的管道内应将水放净,以避免气温下降而冻裂管道。
