土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压柜主母排和分支排选型
高压柜主母排和分支排选型
发布于:2015-06-23 17:09:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
手里要做一套HXGN涉及到主母排和分支排的选型问题,问一下这个有什么标准和规范吗?求教
  • wjq215
    wjq215 沙发
    主母线和进线柜一般按设计院图纸要求;对于设计院选型过大的可以和用户沟通一下,减小一些;出线柜大电流的要满足电流互感器电流要求;小电流满足短时耐受电流要求;短时耐受电流参考GB3906标准;
    2015-09-13 09:24:13
成套电气设备
15.96 万条内容 · 553 人订阅
变频器恒压供水控制的几个问题
1、系统压力不稳,容易振荡?答:系统压力不稳,可能有以下几种原因:A、压力传感器采集系统压力的位置有问题,压力采集点选取得离水泵出水口太近,管路压力受出水速度影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。B、另外,如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。因为,空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度斯压力的变化而变化,水泵出水和通过气体传递压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。
