脱水机电动机线圈受潮漏电的处理故障现象。用右手指指背触摸脱水机裸露金属件,有麻电感觉(或用试电笔测试带电体发现氖管稍红亮)。 故障原因。脱水机电动机很容易受潮,诱因有三:首先是密封橡胶圈易撕裂而导致漏水,滴入电动机线圈内使其受潮;其次是使用方法不正确,从洗衣桶中取出的衣服水没有挤干就放入脱水桶内,水在离心力的作用下,沿外桶壁溅入电动机线圈内受潮;再次把脱水桶存放在潮湿场所,如厨房中、浴室里,长期闲置不用受潮。 排除方法。将脱水机倒立垫平。把500 W的电热吹风机悬空吊起,出风口与电动机转子中间的距离为50 mm。加热开关接通在高温挡并把温度控制在90 ℃左右,加热驱潮0.5~1 h后,用250 V或500 V兆欧表测试电动机对地及相间热态绝缘电阻值,不低于1 kΩ/V为合格。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
各位的看法呢?
