土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压线路故障分析及维护
10KV高压线路故障分析及维护
发布于:2015-06-23 13:05:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。
故障原因分析:
1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。
2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。
3、雷电的影响。线路遭受雷击时,会使绝缘子发生闪络或击穿。
4、冰雪的影响。在冬天当导线上出现严重覆冰时,使导线发生断股或断线事故,当覆冰脱落时,就造成导线跳跃或闪络事故。
5、雨的影响。毛毛细雨将使脏污绝缘子发生闪络、放电,甚至损坏绝缘子。倾盆大雨,将会使河水暴涨至使山洪暴发,造成倒杆、断线事故。
6、气温变化的影响。当气温发生变化时,导线张力也随之变化。在炎热的夏季,由于导线的扩长,使弧垂变大,可能造成交叉跨越处放电事故,或绞线短路事故。而在冬季,由于导线收缩,应力增加,又可能造成断线故障。
故障的防范及维护
定期巡视。全面掌握线路各部件的运行状况及沿线的情况,农村线路至少每季度巡视一次,一般每月应进行一次巡视,根据线路周围的环境,设备状态及季节的变化,适当增加巡视次数。
(1)线路沿线的巡视。巡视中应消除防护区内的土堆、草堆等障碍物及可能损伤导线的树枝,检查沿线正在进行的工程情况及各种异常现象。
(2)杆塔的巡视检查。其各部件有无歪斜、基础有无塌陷或被雨水冲刷,水泥杆钢筋是否外露,杆身有无裂纹,周围土壤是否下沉或突起。
(3)导线的巡视。有无断股、损伤、闪络烧伤痕迹,三相导线弧垂是否平衡。导线对地,对交叉设施及其他物体间的距离是否符合规程规定,导线是否腐蚀严重,线夹有无锈蚀等。
(4)绝缘子及瓷瓶的巡视。检查其是否脏污,瓷质部位是否有裂纹或缺少开口销、弹簧销等。
(5)防雷及接地装置巡视。防雷设备是否齐全,避雷器是否动作,接地引下线是否完好。
(6)拉线巡视。是否有锈蚀、松弛、断股现象,受力是否均匀,拉棒、下把是否腐蚀损坏。
夜间巡视。检查导线的连接处及绝缘子的缺陷,有无放电和局部打火现象,应在负荷大,无月光的夜晚进行。
特殊巡视。在气候恶劣,如结冰粘雪、河山暴涨、解冻、火灾等情况下对架空线路全部或部分进行巡视检查,这种情况不定巡视时间。
要保证线路的安全、可靠、经济运行,在设计、安装时就应充分考虑。巡视、检查、运行维护也很重要。定期进行电气设备的试验,检修工作,认真做好设备巡视及缺陷管理,掌握设备的运行状况,确保电网安全运行。
全部回复(3 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-12 21:12:12
  • lyj2002sd
    lyj2002sd 板凳
    感谢楼主分享,解说的很全面,我们这里的高压线就出现过上述问题~~~~~~~~~~
    2018-05-12 09:05:12
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
阀控式全密封铅酸蓄电池常见故障、问题及原因
故障问题 现象 造成原因 一、过放电 1、2V电池电压低于1.8 V(通常只有0-1.5V)2、12V电池电压低于10V,6V电池电压低于5V 1、浮充电压长期低于说明书要求的范围,电池长年亏电。2、长期停止充电。3、循环使用的电池每次补充电不足。4、按一定的电流放电,放到终止电压后仍继续放电,放电后又不及时充电或充电不足。5、电池贮存期过长
