土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铅酸蓄电池修复过程中常见的问题集锦
铅酸蓄电池修复过程中常见的问题集锦
发布于:2015-06-23 13:38:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电池的端电压高低是否可以用来判断电池的好坏?
答:不能。端电压低是由于电池短路、断路及没有电量等原因造成的。
2、修复过程是否需要打开电池?
答:不需要。
3、什么情况下会出现硫化?
答:过放电,没有及时进行均衡充电;电解液液面下降,没有及时补充纯水;不适当的补充了硫酸;长期充电不足、过充电或放置时间过长等情况下都会出现硫化。
4、修复电池的过程是怎样的?
答:首先对电池进行初始测试,然后针对电池的实际状况加挂保障系统产品对电池进行维护,制定巡检计划,检测和定期巡检电池状况。
5、被击碎的晶体去哪儿啦?
答:击碎的晶体先转化成不稳定的分子,通过充电过程转化为能溶解于电解液的游离离子状态,重新参加化学反应。
6、硫化对电池影响有多大?
答:硫化了的蓄电池极化作用大,充电接受能力差,活性物质有效性差,放电端电压下降快,额定容量低。充电时,电压上升较快,电解液密度达不到规定值,过量的产生气分解,池温高。化学反应中,分子接触面积小,反应能量小。
7、是否无论电池用多长时间,只要清除了硫化就可以恢复如新了呢?
答:不能。因为电池极板上的活性物质脱落是必然的,它的疲劳度决定了电池在使用很长时间后,清除了硫化容量可以提升很大,但是不可能和新电池一样。
8、怎样判定电池已被修好?
答:通过使用电霸或修复仪一段时间后,通过检测电池,电池容量达到额定容量的85%以上就可以判定电池已被修好。
9、仪器怎样连接到电路中去?
答:并联在电池两端的电极上。
10、免维护电池还需要这种维护吗?
答:需要。免维护电池更容易硫化,新电池使用保护器,除硫效果更好,只不过因免维护电池电解液会干涸,寿命无法像开口式铅酸蓄电池可以延长太多而已。
11、对于开口式和密封式的电池哪种维护效果好?
答:密封式。
12、电池的寿命在多大程度上取决于硫化?
答:80%电池由于硫化而使电池寿命终止。
13、一般工作原理是什么?
答:采用脉冲扫频振荡技术,以频率和脉冲电压的扫描变化,寻找硫酸硫化结晶的共振频率,以产生共振分解结晶,使之转化成最不稳定的硫酸铅分子,然后在充电过程中电池极片上逐渐脱离而转化为游离离子状态进入电解液,完全彻底地改变电池的硫酸硫化问题。
14、电池可以修复到100%以上做何解释?
答:电池在大于10倍率放电情况下达到100%以上是很普遍的。
15、为什么2V电池比12V电池寿命长?
答:12V电池是由6个电池单体串联组成,2V电池是由一个单体构成,协调性要比12V电池好得多。
16、一般电池的寿命有多长?
答:铅酸蓄电池以循环考核,为300—500次;浮充使用的,寿命为3-4年(12V电池)
17、汽车电瓶的启动电流有多大?
答:3-4倍的额定容量。
18、为什么标称电压都是2.0V的倍数?
答:每个电池单体电压为2.0V,电池都是由几个单体串联组成的。
19、周围的环境对电池的使用有何影响?
答:温度对电池的容量、寿命影响较大。随着温度的降低电池容量减小,电池的寿命随温度的升高而延长。在100℃-350℃间,每升高10℃,大约增加5个-6个充电循环,在350℃-450℃之间,每升高10℃可延长25个循环以上;高于500℃则因负极硫化容量损失而限制寿命。
20、什么情况下会引起电池短路?
答:金属铅夹持在正负极板之间;隔板断裂,双极触及到一起;极板活性物质脱落、底部和两侧由脱落物搭接;硫化严重,挤压极板,极板膨胀、弯曲、鼓裂,隔板被挤压、穿孔;电池槽中格破裂,酸液渗透等,都会形成短路。
21、电池的硫化程度深浅有没有一个简单的办法来测试?
答:1、用40A充电3分钟若电压超过15V,说明存在硫化,若低于15V说明电池良好。
2、最简单的办法:充电中,端电压上升快,峰值高,单体电池在2.9V左右,放电时,端电压下降快,充电终了,电解液密度低于正常值,而且长时间表现落后,正常放电时,极板发生硫化的蓄电池比其它蓄电池的容量明显低。充电中电池气分解早、冒气激烈、池温高,正极板呈浅褐色,负极板呈灰白色,表面有粗大颗粒的硫酸铅结晶。
22、反极后的电池能否调换正负极使用?
答:不可以。若正常生产时出现极性颠倒了可以调换过来使用,若是因过放电或严重硫化造成了反极,此时电池相当于一个电阻无法进行充放电。
23、大型蓄电池组在管理方面应注意什么?
答:不应让电池组长期处于过充和过放状态,应适当地对电池进行放电和均衡充电,闲置时最好使用铅酸蓄电池维护保障系统来维护电池,使电池保持全新状态。
24、阀控式铅酸蓄电池有哪些特征?
答:阀控式铅酸蓄电池有三大特性:
1、电解液处于不流动贫液状态;
2、具有自动开启、关闭的安全阀;
3、蓄电池内氧气的再化合,解决了气体析出问题。
25、修复仪对电池的充电是否会因为时间长而造成过充?
答:不会造成过充。因为修复仪采用扫频振荡技术,只是修复与防止硫酸盐结晶体,不是充电器的原理。
26、不同容量的电池组合在一起使用会出现什么问题?
答:如果将不同容量或新旧电池混在一起使用,有可能出现漏液,零电压等现象。这是由于充电过程中,容量差异导致充电时有些电池被过充,有些电池未充满电,放电时有容量高的电池未放完电,而容量低的则被过放。如此恶性循环,电池受到损害而漏液或低(零)电压。
27、电池中的反极是怎样一回事?为何只在放电时显示出来?
答:反极是指电池内部某一格正、负极颠倒,与多数单格串联顺序相反。因为充电时反极电池相当于一只内阻很大的电池,所以只有放电时测试端电压才能判别出来。
28、电池在没有任何标识的情况下怎样处理?
答:检查体积,根据电解液与电压的控制,对电池进行三充两放检测容量。
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
接触器断电不释放形成原因和修理预防
接触器及中间继电器断电不释放或延时释放极易造成设备或人身事故,必须设法消除。一。形成原因 (1) 新启用的接触器铁心表面有油或使用一定时间后表面有油腻,铁心表面愈光滑愈易发生。这种现象在天冷的时候要严重一些,可能是油的粘性增加的缘故。 (2) 触头抗熔焊性差,在起动电动机或线路短路时,大电流使触头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊 (3) 机械性故障,如支架的销子和孔配合过紧,销子受振后不能复位而将支架卡住;胶木支架尺寸不合格,动作中卡住不能释放;镙钉未旋紧,受振动而落入接触器内,或其它外物落入而卡住支架;也有些因产品质量很差,胶木外壳或支架变形造成卡住不能释放。
