发布于:2015-06-23 14:05:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
问:电源开关接通后绿灯不亮,是什么原因?
答:原因可能有两个:
1、电源线短路。
2、电源保险丝熔断 。
处理办法:更换电源线或是保险丝。
问:直高发在使用中红灯灭,绿灯亮,直流高压下降是什么原因?
答:直高发在使用过程中出现上述情况即为有关保护动作。此时应该按下列步骤操作:
1、将调压电位器退回零位。
2、关闭电源开关,面板指示灯均不亮。
3、一分钟后,待机内低压电容器充分放电后,才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验,并查明情况后,可再次升压试验。如有其它疑问也可来电详细咨询!
问:对大电容试品放电时,能直接用放电棒放电吗?
答:对大电容试品放电时,不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接触试品,至一定距离时开始对空气进行游离放电并伴有“嘶嘶”声。待无声音后可用放电棒放电,最后直接接地线放电。
问:限流电阻怎么用?
答:在做电缆试验时,需将限流电阻一端与倍压筒上端连接,然后再将限流电阻的另一端与微安表相连即可。
注意限流电阻只有在做容性负载测试(包含电缆试验)时安装使用,做其他试验时不必使用!
问:直流高压发生器在做电缆耐压试验的时候烧坏了,是什么原因?
答:原因可能有两个方面:
一方面可能是操作不规范,没把电压降下来而直接关机,造成电流回冲烧坏直高发;另一方面可能是因为电流太小,升压过快导致仪器烧毁。
问:直高发有自动保护吗?如果仪器工作不正常怎么办?
答:由于直流高压试验具有一定的危险性,所以在研发技术时,尤其强调健全产品的自动保护功能。我们的产品具有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。在出现非正常工作状态时,自动保护装置会启动,使直流高压发生器升压过程停止,并降压至归零状态。我们的产品自动保护功能强,保护机制完善可靠,各项技术指标均优于行业标准,使用起来更加安全方便。
问:40KV的一体机直流高压发生器没有倍压筒怎么升压呢?
答:40KV的直流高压发生器倍压筒是内置式的,只要连接好电源线、电缆线和接地线就可以了!
问:直流高压发生器可以用于矿井下作业吗?
答:只要工作环境条件就可以使用,环境条件是:温度在-10~40℃,相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露),海拔高度:1500米以下。其中40KV一体机就是为了在矿井下操作使用方便而专门设计的。
问:电压在1000V的时候测量的读数还准确吗?
答:我们的直流高压发生器优点之一就是性能稳定,在电压升到1000V的时候,控制箱上电压表和电流表的示数就会很稳定,不会出现数字不稳,上下浮动的现象。这个要求已经远远超出了国家标准的要求!
问:直流高压发生器的体积大小对安全性能有影响吗?是不是越大越好?
答:体积大小不是衡量仪器质量的标准,我们采用最新的科研成果,在保证产品质量的基础上,生产出这样精小便携的仪器,既保证了产品的安全性,又方便客户使用,深受广大用户的好评。
问:直流高压发生器能当电源用吗?
答:直流高压发生器的工作原理就是把220V的交流电转变为直流高压电,然后再用直流高压电做现场试验。因此也可以称直流高压发生器为瞬间高压电源。需要特别注意的是,这种高压电连续工作时间最长不能超过30分钟(国家标准),超过30分钟会对仪器造成很大损伤。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
